Pierścienie T25 Nowy typ. Jaka kolejność??
RobertK
Post autor: RobertK »
Witam. temat był już przerabiany kilka razy ale wydaje mi sie że mam nowosc w tej sprawie. Otoż zakupiłem zestaw naprawczy do t 25 nowego typu(cyl, głowice tłoki i pierścienie). wszystko byłoby ok gdyby pierscienie były takie o jakich piszecie na forum. moje z kolei wygladaja tak:
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Wszystkie mają znaczki i na niektórych jest napis "wierch" ale tutaj sa dwa chromowanie a nie jeden. W jakiej kolejnosci je założyc????
RE: Pierścienie T25 Nowy typ. Jaka kolejność??
Wydaje mi się że tak jak trzymasz na zdjęciach.
Jeśli nie ma napisu "wierch" lub "top" to może być kropka (czasami tak oznaczano).
RobertK
No właśnie też tak myślałem. Na pewno ten olejowy ze sprężynką na samym dole. później ten bez sprężynki. Jeśli chodzi o ten cienki czarny to ostatnio czytałem na stronie jakiegoś producenta pierścieni że pieścień w takim kształcie jets uszczelniająco-zgarniający, więc może on będzie trzeci od dołu?
Na cienkich jest napis "wierch" a na wszystkich jakiś znaczek
papiszon
Post autor: papiszon »
Te dwa jaśniejsze mogą być chromowane. Te idą na samą górę. Później tak, jak piszesz.
RobertK
Okok podziękował:)
A jeszcze jedno. przymierzyłem na próbe sworzeń do tłoka(wszystko nowe, było w zestawie) okazuje się, że sworzeń jest bardzo ciasny wręcz scina troszke tego alu z tłoka. czy podczas montażu nagrzać tłok opalarką???
Tłok nagrzać (ja stawiałem na kuchnię), można też wlać trochę benzyny i podpalić.
Sworzeń do zamrażarki ale kilka godzin wcześniej żeby dobrze "zamarzł".
RobertK
Dzięki. Jak wszystko poskładam to dam znać jak się taki zestaw sprawuje. Mam jeszcze kilka ciekawych pytań ale to już nowe tematy.
papiszon
Aluminium ma dużą rozszerzalność cieplną i po podgrzaniu rozszerzy się na tyle, że sworzeń powinien wejść, bez mrożenia. Ale nie zaszkodzi, jak to zrobisz, bylebyś uwinął się z wciskaniem sworznia, zanim wyrówna się temperatura obu części. Przy prawidłowym pasowaniu, sworzeń ma być ciasno (nawet bardzo ciasno) osadzony w tłoku, a luźno w główce korbowodu.
