koła zetor
pavel214
koła zetor
Post autor: pavel214 »
witam
mam pytanie odnośnie kół do zetora 25..
czy do zetora 25 który ma ori koła tzw bociany można założyć te drugie szersze?? czy trzeba coś przerabiać?
chciałbym założyć
takie jak na tym zdjęciu
pozdrawiam
Majo
RE: koła zetor
Post autor: Majo »
Można bez problemu. Tylko, że traktor będzie pochylony ku tyłowi, chyba, że założysz odpowiednio duże opony.
RE: koła zetor
Piasty też musisz zmienić. Przy niskich kołach będzie nie tylko pochylony ku tyłowi, ale też sporo wolniejszy, chyba że tak jak Majo napisał założysz odpowiednio duże opony.
Majo
RE: koła zetor
Post autor: Majo »
Żeby średnice kół były w miarę takie same musiałbyś założyć albo 16.9x24" albo 420/85R24.
pavel214
RE: koła zetor
miałby ktoś zdjęcie jak to wygląda po przeróbce??
to czemu np ten ze zdjęcia stoi prosto i czy przełożenia w skrzyni też się różnia??
Majo
RE: koła zetor
Post autor: Majo »
Stoi prosto, bo wersje na niskich kołach (24") miały niskie przody.
Skrzynie są całkowicie różne jeśli chodzi o przełożenia, dodając do tego różne rozmiary kół napędowych (przy oryginalnych rozmiarach opon) wersja 25A rozpędza się do 32km/h a wersja 25K do 18km/h
pavel214
RE: koła zetor
kurcze to trochę za dużo zachodu :/ myślałem że będzie łatwiej to zrobić ... generalnie znalazłem gościa który by mi sprzedał cały kompletny tył z kołami za 1500 ale skoro mówicie że jeszcze z przodem by trzeba było coś kombinować i ze skrzynią to już za dużo....
o takie koła jak ten ma założone.. ciekawe jakie to opony
RE: koła zetor
RE: koła zetor
Do A zakłada się buty najmniejsze 24 x 12,4 albo jak w tym 14,9...i jakoś źle to nie wygląda...w sumie to ja mam takie same...i nic pod górę ani z góry nie stoi...
Majo
RE: koła zetor
Post autor: Majo »
Czemu przeróbki? Wystarczy, że założysz oponę o takim rozmiarze żeby srednicą odpowiadała mniej więcej średnicy koła 9-36" i po sprawie. Prędkości zostaną po staremu, a opony będą szersze.
RE: koła zetor
mam przednie zawieszenie do kazdego typu ZETORA 25 jakby było potrzebne
dartagnan
RE: koła zetor
Post autor: dartagnan »
prędkości po staremu zostaną w przekładni a nie na kołach.
Majo
RE: koła zetor
Post autor: Majo »
Błąd!
Różnica w średnicy opon 9.5x36" a 16.9x24" wynosi ~20mm. Dla ludzkiego oka podczas jazdy różnica prędkości między tymi oponami będzie niezauważalna.
dartagnan, dlaczego twierdzisz, że prędkość na kołach będzie inna??
dartagnan
RE: koła zetor
te 20 to z całej średnicy czy tylko z promienia, nie wiem czego ale wygląda to że sam zaprzeczasz sobie.
RE: koła zetor
Czy kolo ma 1m. czy 4 m średnicy wykona zawsze tyle samo obrotów ile będzie przewidziane w przekladni. Zmieni się natomiast droga przebyta przez to kolo w określonej liczbie obrotów i prędkość pojazdu .Zależność ta jest wprost proporcjonalna i wynika z wzoru 2 pi r.
Mniejsza średnica krótsza droga mniejsza prędkość.Bo mniejszy obwód kola.
AndrzejD21
RE: koła zetor
Post autor: AndrzejD21 »
I jeżeli mogę coś od siebie wtrącić, większy uciąg. *sarcasm*
RE: koła zetor
Ja mam boćka z gumami 14.9x28 i ciągnik stoi prosto tak samo jak by na 36-tkach, nawet z zapniętą blokadą sprzęgło ze skrzynią dają rade, poza tym większe koło potrzebuje większego zakresu na obrót przecież to logiczne.
Przemo
RE: koła zetor
Post autor: Przemo »
Siema kolego dla ciebie najlepiej będzie zaopatrzyć się w felgi od zetora 50 super one mają 28" i założyć buty 14.9-28 od c-360 i zmiazdzysz wszystkich, bo one nie umniejsza ci na prędkośc a uciąg zwiększä okrutnie, uwierz wiem co pisze temat przerabiany u nas a pasują na Piaste jak ulał zresztą to są koła zamienne do bocianów z rozmiarem 9-36 nawet instrukcja eksploatacji to podaje ;-)
RE: koła zetor
jakby co , mam tez felgi do Bociana na kola 28
