C-360 - Projekt wycinanki
claas
Post autor: claas »
Z serii Modele z Claas'ą
projekt Ursusa c-360 w formie wycinanki.
Od roku pracowałem nad modelem i od niedawna buduję model testowy.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Jak ktoś się zastanawiał, jak robiłem c-360 i c-4011, to tak to wyglądało.;)
Poza tym przez ten czas i odrobinę wcześniej robiłem modele mało retrotraktorowe, więc się tutaj nie chwaliłem.
Ursus 11024 oraz Ursus 8024 Mido w skali 1:32
Edit
ObrazekObrazek
asa
RE: C-360 - Projekt wycinanki
Post autor: asa »
Mam nadzieję ,że przewidziałeś dwie opcjonalne kabiny i dwa typy kół przednich -przez co wycinanka stanie się bardziej atrakcyjna zarówno dla potencjalnego wydawcy ,jak i modelarzy .*hilarious*
claas
Post autor: claas »
Jakie typy kół by były odpowiednie według ciebie. Ja zrobiłem taki tylko wersja bardzo uproszczona https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... uhijOGMqkX
A kabinę rozważam. Ale dwie? hmm
asa
Post autor: asa »
claas napisał/a:
Te standardowe z linku i "balony"- kabina starego typu puszka -jaką zrobiłeś w Ursusie c 4011 i coś współczesnego do wyboru .
caterpillar
Post autor: caterpillar »
piękna robota kolego
claas
Post autor: claas »
Na ten tydzień tylko tyle
I na kolejny tydzień
Proszę Państwa oto TUZ
Znaczy nie cały jeszcze :)
Sześćdziesiątka w skali 1:32?
Zapowiada się ciekawie.
Na wycinance oś przednia była płaska czy rurowa?
claas
Post autor: claas »
Kartonowo 1:25, a oś płaska na ten moment.
asa
Post autor: asa »
Z wielkością oczek w łańcuchach to trochę jednak przesadziłeś.
claas
Post autor: claas »
Jakie mają, takie pchają *sarcasm* We wzorniku przewidziałem mniejsze, a tutaj łańcuch wykonałem tylko poglądowy.
Edit
Zgrabne błotniczki
asa
Post autor: asa »
Brak rysunku przetłoczeń na błotnikach od strony koła -niby nie będą widoczne ,ale za to pojadą po Tobie jako projektancie ;modelarze -więc radzę to poprawić .
claas
Post autor: claas »
Zrobi się :p W takim razie trzeba też umieścić zarys profili usztywniających błotniki.
Edit:
Batalia z tylnymi kołami zakończona zwycięstwem. Czy kształt bieżnika jest odpowiedni?
Edit
Zacząłem kompletować silnik
Edit
Witam po trzytygodniowej przerwie. Pierwsza strona została zużyta. Kolejne elementy mają oznaczenie 50.
Te ołówkowe dopiski wynikły z niedodruku stron.
ObrazekObrazek
Edit:
już model na wykończeniu ;)
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
pawel99
Post autor: pawel99 »
Sklejający pewnie już też na wykończoniu :D
claas
Post autor: claas »
A jakże, mimo że to końcówka sklejania, to dopiero połowa roboty za mną ;)
"Moja ocena tego jest taka:"
Przód maski mimo tego, że rozcinany przez program, nie mógł przewidzieć grubości materiału. Podklejenie podstawy zwiększyło obwód o 3 mm, co widać na trzecim zdjęciu. Poza tym komin i kierownica w tej formie są kompletnie niesklejalne.
lista poprawek zajmuje już 3 strony :)
Poprzedzam pytanie, czy model będzie miał fotkę z poprzednią 60-tką?
Tak będzie fotka z czerwonym c-360 ;)
asa
Post autor: asa »
Koła przednie są albo za małe ,albo za szerokie .*yes*
RRC
Post autor: RRC »
Z papierem nie przepadam, ale super robota. Nawet zaskakuje mnie dokładność jaką daje papier.
Te czarne kontury z nadruku znikną pod farbą , czy będziesz malował akwarelą ?
( te linie podkreślają wiele elementów co daje dobre wrażenie)
claas
Post autor: claas »
Koła są za małe ;) to będzie poprawione ;)
Model na tym etapie skończony! Kabiny i błotników jeszcze nie zaprojektowałem.
Jutro wrzucę zdjęcia z porównania modeli ;)
Edit
Obiecane porównanie. Widać, co się trzyma skali a co nie.
Jak wam się to widzi? :)
"I rozkręcamy naszą karuzelę zabawy" :D
Ten konkretny egzemplarz nie jest przeznaczony do malowania, ale ten pomysł z akwarelami mnie zaciekawił. Natomiast później elementy do wycięcia będą posiadały konkretny kolor.
Mam dwie wiadomości: Kabina gotowa...
... i nie pasuje do ciągnika, w tym jest za mała
ObrazekObrazek
Tak wygląda w porównaniu z kabiną 40-tki
Niestety dość ładnie pasuje do pierwszej c-360 ;)
No i błotniki. Były wcześniej zaprojektowane, ale jakoś musiałem je pominąć przy składaniu stron ;) Jeżeli koła będą większe, powinny pasować
edit
Kabina wersja druga. Błotniki już są w projekcie podwyższone o 5 mm, co daje 3 mm różnicy od maski.
Pozostały jeszcze dwa etapy: rysunki do instrukcji oraz kolorowanie z poprawkami estetyki.
Tak prezentują się generalne kolory
Czy kabiny w tych ciągnikach były tego samego odcienia szarości co korpus?
Poza tym, z jaką maszyną mogła by pracować ta 60-tka? Może jakieś miłe wspomnienie ktoś przywoła?
wisera
Post autor: wisera »
Kabiny były w deko ciemniejszym odcieniu niż korpus. A taka 60 mogła pracować przeważnie z prasą Agromet Z224, kosiarką rotacyjną lub jeszcze tą listwową, pługiem i z siewnikiem Mazurem ;)
claas
Post autor: claas »
Witam ;)
Etap tworzenia rysunków do instrukcji zakończony. Wystarczy dodać numerację i poskładać je w sposób, aby były czytelne i kompaktowe.
Oto efekt złożenia wszystkich rysunków z głównego rzutu
A potem to z górki - dodanie kolorów elementom. ;)
Dziękuję za propozycje maszyn. Na ten moment myślę, że najłatwiej i najszybciej udałoby się zaprojektować kosiarkę rotacyjną. Kolor czerwony kosiarki będzie idealnie pasował do kolorystyki ciągnika
Tak jak myślałem. Kosiarka to był najlepszy wybór. udało mi się ją zaprojektować w 5 dni.
A tak wygląda po jednym dniu składania
ObrazekObrazek
A kosiarka gotowa. Jak poprzednio wymaga odrobiny poprawek ;)
Sprawdziłem, kosiarka z TUZem jest kompatybilna, lecz w c-360 nie zrobiłem otworów w zawiesiu i musiałem jakoś przebić, żeby zamocować śrubę rzymską. Do utrzymania kosiarki uniesionej potrzebny jest dodatkowy element, który pozwala kosiarce oprzeć się na dolnym zaczepie ciągnika.
ursus c355
Post autor: ursus c355 »
Witaj ! Mam pytanie jest możliwość żebyś wrzucił wszystkie rysunki tak by można je wydrukować ?? Z góry dzięki.:D*pray**clap*
