Autolaweta pomoc drogowa DMC 7490kg do wożenia Ursusa c45
marek_79
Post autor: marek_79 »
Jak w temacie pomału na razie w głowie, jeszcze nie w czynach szukam autolawety, pomocy drogowej o DMC 7490kg do wożenia ursusa c45. Budżet ~ 10 tyś. zł, roczniki 1970-1990. Przeglądam różne oferty i zaczyna się problem ładowność 3,5 - 4 tony przy DMC 7490 to praktycznie rzadkość. Najchętniej kupiłbym starego Mercedesa. Jakieś pomysły, sugestie? Jak będzie z lat 70 to docelowo idzie na żółty papier.
PS. na razie jestem na etapie kursu na C
jacek0106
RE: Autolaweta pomoc drogowa DMC 7490kg do wożenia Ursusa c4
Post autor: jacek0106 »
Na zółtych to wpisują chyba ładowność zerową i nie może taka autolaweta nic wozić. Wśród kierowców zawodowych jest opinia że najlepsze są stare Many a potem Mercedesy bez elektroniki oczywiście.
My mamy od dawna na miejscu takiego Merca 809, pomoc drogowa, zarejestrowana na specjalny. Rocznik chyba 1981. Pojemność 3800 ccm bez turbiny.
Nie pamiętam teraz ile ma ładowności w papierach. Ostatnio zmienił właściciela i przejdzie mały remoncik zewnętrzny - wcześniej auto więcej stało niż jeździło.
https://www.youtube.com/watch?v=U2KgxLVYxU8
Many i merce to najlepsze samochody... Dobry jest ten man który jest bliźniaczy do woldzwagena LT w pace, całe podwozie jest man a buda woldzwagena. Można takie auteczko z demobilu kupić, ma toto DMC koło 8 ton. Merc 809 też jak najbardziej, w troszkę większym budżecie można kupić już nawet nowsze 814, z tym że odzyskanie kasy z takiego mana lub merca to nie problem, w każdej chwili może pojechać do ciepłych krajów :D
krypton
Post autor: krypton »
Masz Wicher rację. Man jest nie do zajechania a oprócz tego prosty w naprawie. Dawno temu jeździłem MAN 16-182 Unterflur i to było bezawaryjne auto. Co do woldzwagena to nie znam takiego auta. Może miałeś na myśli folcwagena albo po prostu volkswagena? Hi hi!! A nawiasem mówiąc - lubiem jak siem jenzyk ojczysty szanóje bo to terz patriotys jezd.
No Maniki też dobre, ale podejrzewam, że Merca 809 kupisz taniej niż Mana.
marek_79
W sumie po ostatnich Wilkowicach zaczął mi się plan rodzić. Ursus piękny jest ten Merc :) Możesz zobaczyć w dowodzie jakie DMC? ładowność? Ale swoją drogą macie mocne jaja, że odważyliście się jechać drogą z tą Warmianką (czytaj ITD).
Do do ciepłych krajów u nas jest ekipa mocno oplalonych panów i jedzie tam wszystko co trafi się na złomie .
DMC ma na pewno 7498 kg - dopytywałem kiedyś przy okazji Wilkowic - zdaje się rok 2011, bo wtedy jechaliśmy nim i obawiałem się braku tacho. Okazało się, że do DMC 7500 kg tacho na użytek własny nie jest wymagane.
A ładowność - to zerknę przy okazji jak będę u kumpla, który obecnie ją posiada.
Odnośnie Warmianki - była opcja ciągnięcia Zetorem - ale do przejechania była trasa ok. 20 km - więc traktorem trochę by zeszło - bo najpierw trzeba tam dojechać itd. Więc postanowiliśmy jechać Mercem. Można go zobaczyć też tu:
https://www.youtube.com/watch?v=56Ry8_gq0N4
https://www.youtube.com/watch?v=-_d_EshXayE
bede86
Post autor: bede86 »
mój znajomy ma do sprzedania coś takiego
http://olx.pl/oferta/mercedes-atego-823 ... b044b10fe4
może warto zainwestować w coś nowszego
Mam znajomego który całe lata jeździł Mercem 814 i niedawno przesiadł się na Atego. Twierdzi że konstrukcja zdecydowanie bardziej skomplikowana, dodatkowo przy podobnych gabarytach, ładowności i obsłudze tych samych tras pali 2-2,5L/100km więcej.
Gdybym ja miał kupować ciężarówkę do zastasowań 'przydomowych' zdecydowanie wolał bym coś starszego i bez elektroniki :)
marek_79
Zdecydowanie i świadomie wybiorę starego merca, czy mana. Auto nie będzie "pracowało codziennie", dlatego nie zależy mi na roczniku. Nawet wolę w drugą stronę być na żółtych, bo wtedy mam prawie święty spokój z zielonymi.
Jedyne poszukiwania jakie uskuteczniam teraz to co jakie auto spełnia kryteria Ładowność 3800-4000 kg, DMC 7490. Tak abym mógł wozić C45:D bez tacho.
hazi
Post autor: hazi »
A takie coś:
http://allegro.pl/mercedes-814-pomoc-dr ... 61662.html
po zdjęciach widać że woził sprzęt rolniczy.
konrad43
Post autor: konrad43 »
Miałem do czynienia z dwoma 814 jeden chyba 85 a drugi 88 rok, i ładowność miały starszy 4400 drugi 3800. Było to oczywiście zależne od ciężaru lawety, taki z hydrauliczną ma coś kolo 2500kg ładowności.
johntech
Post autor: johntech »
Macie racje, też mam mercedesa 709 81r. z tej wlasnie rodziny (608, 809,807 itp.) jest naprawde super ciężarówa łatwa w naprawie bez zbędnej elektroniki. silnik też fajnie pyka nie do zajechania*******POLECAM********
marek_79
Decyzja podjęta rozpoczynam kurs na C - 1700zł , a po zdanym egzaminie od razu E. Rozmawiałem z inspektorami ITD, wychodzi na to, że jak auto ciężarowe wyłącznie do potrzeb własnych to kwalifikacji zawodowej nie trzeba mieć. Teraz najpiękniejsze w przypadku ciężarowego specjalnego powyżej 25 lat - dmc 7,5 wyliczone OC na rok wyszło mi po zniżkach 209zł. Moja przyszła laweta idzie na żółte, tym samym koniec BT. W zasadzie decyzja podjęta co do autolawety - Mercedes 709/808/809/913 - DMC 7490kg.
johntech możesz napisać jakie DMC i mase własną ma Twoje 709?
To tanio u Ciebie kurs na C. U mnie ok. 1900 zł.
To pewniak z tym, że nie trzeba kursu na przewóz rzeczy?
marek_79
Info z ITD z ich gorącej linii, krótko i na temat: Jeśli auto ciężarowe jest na osobę fizyczną, dalej kierowcą jest właściciel i ładunek jest kierowcy wtedy nic nie musisz mieć, tylko prawko, oc, dowód. Kurs na przewóz rzeczy był, po nowelizacji są kwalifikacje wstępne i przyśpieszone i to jest dla kierowców wykonujących przewozy drogowe zarobkowe lub na potrzeby własne. Dalej żeby dostać decyzję na przewozy własne, trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Tym samym jeśli jedziesz prywatnie swoim autem to mamy "luz". Oprócz tego do 8 ton jesteś zwolniony z tacho, mimo że jest zainstalowany, powyżej 8 ton masz obowiązek jazdy z tacho.
podstawa prawna:
Obowiązek posiadania Tchografu, wynika również z Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.
W rozdziale I "Zasady i zakres" mamy artykuł 3 ust.1, który mówi:
1. Urządzenie rejestrujące jest instalowane i użytkowane w tych pojazdach zarejestrowanych w Państwie Członkowskim, które są wykorzystywane do przewozu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006…
A o to treść ww. art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.:
Art. 3 Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza50 km;
b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;
c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej;
e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy;
i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy.
Ten podpunkt nas dotyczy:
pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy; dotyczy wyłącznie przewozów wykonywanych prywatnie, niezwiązanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.
A jak 7,5 tony to za mało to jedziemy na zabytek:
johntech
Masa własna- 3320tony, tylko że mój nie jest lawetą tylko kiprem i jest cięższy od takiego z lawetą.
DMC-model 709 ma 6500tony a już np. 809 ma 7500tony
marek_79
Nawet teraz jest kilka ciekawych ogłoszeń mercedesów 808 809 ceny 3000-7500 zł. 709 odpada, c45 jest za ciężkie.
Ale jesteś pewny tych 8 ton odnośnie tacho? Ja kojarzę maks. DMC 7500 kg.
