tv 521 dodane wspomaganie kierownicy i problemy z podnośnik
8pit
Post autor: 8pit »
Witam Was serdecznie!
od długiego czasu obserwuje to forum, które jest prawdziwą kopalnią wiedzy:) ciesze się że w końcu mogę dołączyć do tej społeczności i w przyszłości spróbować coś pomóc:)
Trochę opiszę sytuację:
od kilku m-cy jestem posiadaczem TV 521, które pracuje na małym polu i w ogrodzie. W zestawie mam glebogryzarkę, pług i przyczepę z podnośnikiem
to jest mój egzemplarz https://www.youtube.com/watch?v=F_s_be2vD-k
tutaj z poprzednim właścicielem Rafałem.
Ma pytanie do innych użytkowników. W moim traktorze zostało dodane wspomaganie kierownicy.
Dzięki czemu oczywiście mocno wzrósł komfort pracy. Natomiast mam pewien problem (choć nie musie być związany z samym servo):
1. Mianowice całkowicie przestał reagować podnośnik. Nie opuszcza się nawet pod obciążeniem . Przy ruchach dźwignią zmieniają się obroty silnika. Wcześniej zdarzało się ze aby opuścić/podnieść trzeba było poruszać kierownicą (tu myślę winne wspomaganie - z jednej pompy idzie też podnośnik), ale teraz ani ruszy...
Panowie od czego zacząć?
2. Przy wymianie klosza doprowadziłem do zwarcia instalacji - niestety nie mam schamatu;/ są tam jakieś bezpieczniki?
instalacja trochę przerobiona - dołożony alternator z osobówki
będę wdzięczny za wszystkie uwagi i rady.
pozdrawiam,
Piotr
RE: tv 521 dodane wspomaganie kierownicy i problemy z podno
Na pierwsze nie pomogę.
Na drugie niewiele, ale wysyłam co mam.
Ja zrobiłem instalację od podstaw na bazie wiązki z C-360
8pit
Post autor: 8pit »
Bolszewik napisał/a:
Dzięki bardzo za instrukcję!:) juz mam wydrukowaną i oprawioną:) jutro zabieram się do pracy:)
Mam jeszcze trochę zdigitalizowanych papierów ....
toku74
Post autor: toku74 »
Sprawdź prawidłowość podłączenia orbitrolu. Jeżeli jest ok. to może powinieneś zastosować dzielnik przepływu oleju, bo domyślam się że wpiąłeś się po prostu trójniukiem w pompę i podobnie powrót.
