Zmiany w dowodzie rejestracyjnym.
dniepr 16
Post autor: dniepr 16 »
Witam. Po założeniu haka holowniczego w samochodzie UAZ 469 B i wbiciu go do dowodu rej. okazało się że mogę podpiąć przyczepkę o dmc max 500 kg ponieważ tak jest w rubryce O2 dowodu rej.
Macie jakiś sposób aby podnieść dmc w dowodzie na 750 kg ?
Jak narazie diagnosta po obliczeniach powiedział że to niemożliwe.
Kontaktowałem sie z innymi posiadaczami takich samych samochodów i wszyscy mają 750 kg.
pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
RE: Zmiany w dowodzie rejestracyjnym.
Jak już jest wpisane w dowód, czarno to widzę, żeby dało się cokolwiek zmienić. Zwłaszcza jak diagnosta w swoich latalogach ma wpisaną taką właśnie masę. Ja np w Żuku mam wpisane 400 bez hamulca i 800z hamulcem *rolleyes* Bez hamulca mogę więcej ciągnąć moją Cliówką, taka patologia...
Na pocieszenie mogę tylko dodać, że na ogół przy kontroli (przynajmniej w moich stronach) pałkarze nie czepiają się jak ciągniesz przyczepę o większej dmc, oczywiście wszystko w granicach rozsądku :p
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
To trzeba iść do diagnosty który się tym zajmie. Ma prawo podnieść uciąg haka do max jaki przewiduje homologacja UAZA. Przecież terenowe pojazdy masy UAZA mają zawsze uciągi pow. 2000kg. Wpisując ci 500kg już na wstępie cię olał a ty sie na to zgodziłeś, to urząd tak wpisał. Teraz inny diagnosta może nie chcieć podważać opini kolegi.
Mialem taki problem w Fordzie.Żeby zmienić wpis w dowodzie nie pomogly dane z tabliczki tylko przez salon Forda musialem ściągnąć świadectwo homologacji tego konkretnego pojazdu (chyba 14 dni) potem diagnosta porównal dane z tabliczki z danymi homologacji ,Wystawi kartkę do wydzialu komunikacji i tam zmiana w dowodzie.Ciekawostką jest że nie mam haka, ale dane w dowodzie muszą być.
dniepr 16
A jak i gdzie załatwia się Świadectwo homologacji ?
Zapytaj może na forum UAZ-a
dniepr 16 w dowodzie w rubryce O2 masz 500 kg, a ile w O1? Według danych importera maksymalna masa przyczepy dla UAZa 469 to 850 kg. http://www.tarmot.pl/samochody_czesci_i ... iczne.html
marek_79
Post autor: marek_79 »
Jak jest sprawny koleś w WK to może Ci sam usunąć wartość, ale przy wymianie dowodu. Inaczej nie ma podstawy do modyfikacji danych. Miałem podobnie wpisane w DR masa przyczepy z hamulcami 1500 kg... usunął mi wartość.
dniepr 16
W rubryce O1 mam wpisane 850 kg i jest to wartość podana w fabtycznej instrukcji pojazdu. Hak zakładałem samodzielnie pojechałem na SKP uzyskałem tzw wbicie do dowodu. Dane w rubrykach O1 i O2 są czy auto ma hak czy nie. Dopiero planując kupno przyczepki okazało się że nie mogę jej kupić np w markecie bo tam dmc wynosi 750 kg i dlatego pojawił się problem. Ciekawe jest tylko to że znajomi posiadacze Uazów mają w dowodach 750 kg.
konrad43
Post autor: konrad43 »
Jak rejestrowałem Discovery to wpisali mi przyczepę max 750 kg, wróciłem za pól godziny i w miejscu na adnotacje urzędowe wpisali zmiana danych, 3500 kg i wszystko ok. Czyli podniesienie wartości do takiej jaka może ciągnąć UAZ według producenta i też haka jaką ma nie powinno byc problemem, w normalnym wydziale komunikacji.
