Dniepr mt9 z 1972roku
brutal66
Post autor: brutal66 »
Witam, chciałem się "pochwalić" nowym nabytkiem, jakim jest Dniepr mt9 z 1972roku. Motocykl z wózkiem bocznym, pojemność 650cm3, silnik górnozaworowy, skrzynia ze wstecznym, instalacja 6V.
Jeśli są wśród RetroTraktorzystów znawcy tych maszyn to zapraszam do współpracy, a właściwe do pomocy;)
Pozdrawiam Tomasz
zdjęcia wkrótce
RE: Dniepr mt9 z 1972roku
O, więc jednak Rusek!
No dobrze, życzę powodzenia w odbudowie i czekam na zdjęcia :)
To był dobry wybór.Gratuluję nabytku.
brutal66
Dzięki chłopaki
tak jednak rusek abyśmy się w trójkę zmieścili;)
Stan ogólny dobry, chociaż przed rejestracją na "dzień dobry" trzeba kilka rzeczy zrobić.
Poprawić instalację, założyć lusterka, założyć linkę hamulca przód, usunąć wyciek z dyfra oraz skasować luzy na kole. Teraz w związku z przebudową domu chciałbym tylko go doprowadzić do stanu bezpiecznej jazdy a ogólny remont będzie później.
To już drobnostki :D sam nie "chwaliłem się" ale też kupiłem motocykl, tylko z rocznika 2003 i mam to samo do zrobienia więc proporcjonalnie Twój jest w lepszym stanie xD
brutal66
Piękna baza!
Ciekaw jestem dźwięku na tych wydechach :D
brutal66
Normalne wydechy też mam tylko nie wiem czy oryginalne czy też może od jakiegoś dwusuwa- trzeba nad tym popracować.
Jaki dźwięk? Taki ryk że aż ziemia drży;) jak go odpaliłem i przygazowałem to sąsiedzi z obu stron przybiegli;)
Fajnie pracuje na wolnych, chociaż dolniak ma fajniejsze brzmienie ale i tak robi ciekawe wrażenie.
Pozdrawiam Tomasz
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Potężna maszyna :) Powodzenia w remoncie !
Sam zaczynam powoli przygotowania do remontu "polskiej wierchowiny" :)
brutal66
Dziękuję, wzajemnie*yes*
Ja początkowo szukałem SHLki albo Jawy, Jawy Perak, ale moja żona jak to kobieta stwierdziła że rozmiar ma znaczenie i motocykl ma być większy. W taki oto sposób zakupiliśmy Dniepra
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Gratuluję nabytku- trochę fotek z moich zmagań z ruską materią jest na stronie www.
brutal66
Dzięki zaglądnę w wolnej chwili. Każda pomoc i wiedz się przyda
Pozdrawiam Tomasz
grzegorz
Post autor: grzegorz »
Witam,Tomasz gratuluje wspaniałego zakupu ale bez konkretnej porady ze strony małżonki to ciężko by Ci było całą Trójkę pomieścić na inna maszynę.
W moim garażu pojawiła się SHL-ka M11 miał być Junak a była ona to też zabrałem, sprawna więc czasem troszkę koło domu z małym pośmigamy ale kiedy remont sam nie wiem,Pozdrawiam.
brutal66
Dzięki Grzegorz, sprzedający miał też Junaka i od razu pomyślałem o Tobie. Był w przepięknym stanie po pierwszym właścicielu- oczywiście nie był już na sprzedaż. Sprzedający potraktował go jako inwestycję na przyszłość, a że miał trzy dniepry to dwa chciał sprzedać aby zająć się Junakiem.
Dziś odbyłem pierwszą dłuższą przejażdżkę. Taką zupełnie bez przygotowania sprzętu, żeby zobaczyć co w nim słychać. Po 8km zarzuciło świece na jednym garze, myślałem że dojadę na drugim bo mocy nie brakowało ale drugi też odmówił współpracy. Na szczęście pomoc drogowa pod postacią żony przyjechała w kilka minut. Po wyczyszczeniu świecy o własnych siłach dnier wrócił do domu. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, ale przed kolejną przejażdżką wymienię świece (jedna wygląda na oryginał), kable, ustawię zawory oraz sprawdzę zapłon;)
Pozdrawiam Tomasz
I oczywiście gratulację z powodu SHLki. I powodzenia przy remoncie.
Czekam na zdjęcia i pozdrawiam Tomasz
Świece kup oryginalne ruskie...mnie eMki po remontach palą po najwyżej trzech kopach...kable zwykłe czarne i najbardziej normalne fajki.Platynki dopracować styki,albo wymienić na ruskie oryginalne,kondek nowy i oprócz cewki maszyna musi aż furczeć od chodzenia...
Sławek ma rację ruskie sprzęty chodzą dobrze tylko na ruskich świecach... Kolega przerabiał w gazie 69 temat :D
brutal66
Właśnie taki mam zamiar. O dziwo mój dniepr pali od kopa, ewentualnie od drugiego. Wygląda jakby nikt przy nim nie robił od lat. Jedna świeca bardzo długa nie mogłem zwykłym kluczem wykręcić. Dopiero rurkowy chwycił. Na razie walczę z domem i nawiązuje kontakty z osobami które handlują częściami do tych maszyn
A ja w Lublinku 51...były dorobione redukcje pod świece 14 przypadkowe i jak się nagrzał to wariował na garki...po wy....niu redukcji i wkręceniu ruskich 18 żre do dziś bez regulacji i skrupułów.
brutal66
Święte słowa. Musi pracować na tym do czego był skonstruowany. Dlatego muszę się dowiedzieć które części zakładać nowe a które lepsze z epoki. Ale na razie walczę z domem, jutro leje ławy i może wieczorem już bloczki dwie warstwy żeby sciągało.
Pozdrawiam Tomasz
Aparaty zapłonowe, gaźniki, prądnice, rewgulatory itp aparatura "precyzyjna" zawsze lepsza z epoki. Lepiej szukać używanych części w dobrym stanie niż nowych, kolega kupił tłoki i cylindry nowe... toczył potem na tokarce rowki pod pierścienie xD
