sam 1hc102
PIOTREKesior
sam 1hc102
Post autor: PIOTREKesior »
Witam wszystkich, chciałenm się pochwalić moim śieżo ukończonym samem i poznać Wasze opinie na jego temat tylko bardzo bym prosi o instruktaż dodawania zdjęć gdyż bez nich bedzie ciezko o nim podyskutować.
RE: sam 1hc102
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ead_id=180
Możesz też wysłać na moja pocztę (jeśli nie dasz rady sam) to wstawię.
PIOTREKesior
RE: sam 1hc102
szacunaeczek wszystkim użytkownikom , chcialem sie pochwalić nową rozbudową mojego sama .mianowicie mialem w planach budowę żurawia garażowego na kólkach w efekcie żurawia zamoontowałwem na tyl swojego sama ,pompa od przyczepy ręczna ,silownik od hedra od bizona. lekko podnosi mi 400 kg tylko musze dociążyc
dodam zdjęcia ale nie bardzo wiem jak pozdro.
marsosno
RE: sam 1hc102
Post autor: marsosno »
Kupiłem sama z tym silnikiem więc zapytam tutaj.
Jak zaczynam kręcić do idzie biały dym. po długim kręceniu zaskoczy i jest ok.
Jaki dym powinien iść z rury? biały , czarny...
Na dodatek coś wali - sworzeń? na panewkach?
Mam esa 320 i ręcznie korbą go odpalę a tu na rozruszniku coś długo idzie...
darius
RE: sam 1hc102
Post autor: darius »
Też mam sama na tym silniku,palony z korby i jak nie zaskoczy na pierwszy raz to puści białego dyma a potem czarny.
Sprecyzuj to dokładniej
"Na dodatek coś wali - sworzeń? na panewkach?".
dawid25
RE: sam 1hc102
Post autor: dawid25 »
Może być luz na panewce od strony koła zamachowego, weź łom i spróbuj sprawdzić góra dół czy jest luz. Jak jest to to będzie od tego. Ja też miałem sama na S 320 palił normalnie ale słychać było jak się coś tłucze okazało się że panewka miała luz można było go dość dobrze wyczuć
Mam filmik gdzie słychać taki stukot. Może u ciebie jet podobnie Pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=0HmqVkgtjqc
darius
RE: sam 1hc102
Ja miałem przypadek że wskazywało na panewke a okazało sie że koło zamachowe miało luz na klinie,i wystarczyło go dokeręcic.
marsosno
RE: sam 1hc102
Dzięki za info - posprawdzam, a w najgorszym wypadku kolejny silnik czeka remoncik<br><br><br><br>
Silnik rozebrany.
Najgorsze z najlepszych to , że chyba jest wszystko ok.
w sklepie sprawdzę panewki i pierścienie - jeśli są dostępne. Porównam wymiary.
Wydaje mi się , że jest ok. Panewka wygląda ładnie i przerwa na pierścieniu jest niewielka.
ALE RDZA ZAPCHAŁA KANAŁY W GŁOWICY!!!
zastanawia mnie co tak puka jeśli nie była to panewka...
wtryskiwacz po wyjęciu i próbie na pompie też chyba ładnie rozpyla...<br><br><br><br>
Traktorek działa jak w zegarku (niestety pukanie jest nadal )
Założyłem wspomaganie elektryczne, zmieniłem pompę hydrauliczną.ObrazekMam pytanko - jeśli przecieka olej przy kole zamachowym to poszło jakieś uszczelnienie czy przez to, że traktor buja się na boki podczas jazdy???
