hamulce t25
zloty
hamulce t25
Post autor: zloty »
witam, po naciśnięciu hamulca lewego nie powraca on później do punktu wyjścia,kontrolka stopu też się nie świeci, sprężynę wymieniłem, ale to jak widać nie pomogło. Co Panowie radzicie ???
RE: hamulce t25
Poszukaj na forum było opisane gdzieś o hamulcach.
Odkręć pokrywkę nad taśmą hamulcową - wyreguluj ją, w razie czego trzeba wymienić taśmy.
Kontrolka stopu to taki "patyczek" sprawdź czy działa np. omomierzem. Sprawdź czy pracuje mechanicznie (wciśnięcie pedału powoduje ruch dźwigni).
Sprawdź czy jest prąd w kabelku zasilającym czujnik.
Proszę o szukanie i kontynuowanie już istniejących tematów, a nie zakładanie co chwila nowych.
Ewentualnie proszę o stworzenie swojego tematu gdzie będziesz zadawał pytania o swojej maszynie. Tworzenie co chwila nowego tematu na 2-3 posty powoduje bałagan na forum i uniemożliwia poszukiwanie odpowiedzi innym użytkownikom. Poza tym odpowiadanie "enty" raz na to samo pytanie jest ....
zloty
RE: hamulce t25
Post autor: zloty »
ten tzw. patyczek to mam ale tylko po prawej stronie i on działa, powinny być dwa?czy wszystko jest podłączone pod jeden układ?
RE: hamulce t25
Jeszcze nigdy w żadnym pojeździe nie widziałem osobnych czujników stopu na prawe i lewe koło. Tym bardziej że światła stopu ważne są w transporcie, a nie w polu. Podczas jazdy drogą hamulce powinny być zblokowane.
Swoją drogą to by była ciekawa opcja tuningowa lewy stop / prawy stop *flower*
zloty
RE: hamulce t25
Post autor: zloty »
czyli co lewy hamulec sam jako pojedynczy nie musi się świecić ?
RE: hamulce t25
A kiedy używasz rozpiętych hamulców ?
W polu lub w lesie przy ostrych zakrętach i niewielkiej prędkości, to komu potrzebny ten stop - bażantom ?
Normalnie na drodze powinny być spięte, chyba że chcesz spowodować wypadek.
Nawiasem mówiąc nigdy dotąd nie było mi potrzebne rozpinanie hamulców.
