zielony ursus c330 renowacja
mikotajl
Post autor: mikotajl »
witam, chciałbym podzielić się z wami relacją z remontu ciągnika marki ursus c330 z 1972 roku. Kupiony przez mojego dziadka u pewnego sadownika 1981 i był to jeden z pierwszych ciągników w naszej okolicy.... z opowieści wiem że miał piękny błyszczący zielony kolor oraz kabinę tz blaszankę co na tamte czasy było już czymś :D Ma on dla mnie jak i dla mojego taty bardzo dużą wartość sentymentalną, ponieważ mój tata całą historię związaną z obsługą i mechaniką pojazdów rolniczych rozpoczął właśnie przy tym ciągniku :) a ja kiedyś na nim właśnie uczyłem się jeździć ciągnikiem:)
a teraz chciałbym razem z tatą zrobić dziadkowi przyjemność i odnowić "jego oczko w głowie" właśnie w taki sposób by wyglądał tak jak go kiedyś kupił :)
ciągnik nie wygląda w żadnym stopniu na 1972 rok ale myślę że uda mi się z waszą pomocą tego dokonać :D
tomasinho09
RE: ursus c330 renowacja
Post autor: tomasinho09 »
Oczywiście kabina nie ta, do c330 polecałbym pasującą klimatycznie kabinę z dachem z plandeki.
Przednia oś okrągła, siatka w masce i podstawa napisu URSUS, chyba powinien być inny filtr powietrza, kierownica starego typu, zamiast alternatora prądnica, filtr oleju bąk ( jak w c355), chyba inny typ obciążników z tyłu, inne siedzenie kierowcy, płaski tłumik (jednak dlatego że obecne tłumiki płaskie pozostawiają wiele do życzenia, zastanowiłbym się nad zmianą).
To tak na pierwszy rzut oka, życzę powodzenia w pracach nad nim.
mikotajl
właśnie z kabiną mam problem bo ta na pewno będzie z niego zdjęta ale zastanawiam się nad kupnem kabiny Koja bardzo fajnie wykonane i może fajnie wyglądać :) ale koszt jej u nas na składnicy to 3600 zł w podstawowej wersji ...... więc sprawa do przemyślenia jeszcze :)
przodek okrągły w idealnym stanie już jest,
z siatką mam problem bo nigdzie nie mogę znaleźć oryginalnej z tego okresu.....
filtr powietrza z oryginalną tablczką już mam
kierownica jest już niska biała i czarna
prądnica jak i filtr oleju to żaden problem do załatwienia :)
obciążniki stary typ do tyłu oraz siedzenie oryginalne na sprężynie także już jest
tłumnik płaski mam nowy z lat 80
oraz inne elementy :) zdjęcia dodam w wolnej chwili :D
dziękuje bardzo :D
tomasinho09
Jeśli chodzi o siatkę, ja bym popróbował fleksem wyciąć w tym grillu co masz teraz otwór, a siatkę na pewno gdzieś można kupić.
Mi chodzi o taką kabinę
http://ursusy.pl/photos/29/58/65/ursus- ... rginal.jpg
mikotajl
nie, kombinować nie zamierzam mam 2 siatki właśnie te starszego typu tylko że pojawia się tu problem że żadna to nie oryginał a mi zależy na siatce z małymi oczkami :) kabiną na tą chwilą się nie martwie ponieważ o tym można myśleć na sam koniec :)
teraz najbardziej zależy mi na tym by zgromadzić wszystkie rzeczy do remontu tak żeby później tylko składać :)
orientuje się może ktoś jak naprawić taki wskaźnik ?? nie działa temperatura :(
mikotajl
troche źle zadałem to pytanie bo szkiełko i tarcze wyjąć to nie problem problem zaczyna się przy tych wskazówkach 2 i tych półokrągłych tarczach bo nie wiem jak je wyjąć a później założyć bez boleśnie :D
mikotajl
tam są takie jakby dźwigienki które nie wiem jak zdjąć żeby nie ruszać wskazówki :) nie pokrywają sie idealnie ponieważ tu są 2 kolory a tam są 3 i te pola są w tych nowszych wskaźnikach troche inaczej rozmieszczone :) ale myślę że powinny się mniej więcej pokrywać :)
tomasinho09
Czy mógłbyś porobić kilka zdjęć kierownicy, a w szczególności mocowania kapsla. Chcę spróbować odnowić wujkowi kierownicę i dorobić kapsel. Powiedz mi czy środek do pryskania zderzaków będzie dobry i nie wytrze się za bardzo?
mikotajl
ale teraz chodzi Ci o kierownicę niską 2 ramienną czy wysoką 3 ramienną ?? :)bo zatyczki kierownicy bez problemu kupisz do tej niskiej jak i do tej wysokiej....:) ale teraz chodzi Ci o tz "plaka" do plastików czy środek do malowania zderzaków ?? :)
tomasinho09
Chodzi mi o "plaka"
Kierownica starego typu plastikowa dwuramienna.
A ten środek do malowania zderzaków jest lepszy?
Proszę jeszcze raz porób fotki jeśli można.
mikotajl
plak aż tak dużo Ci nie da tylko to że bedzie lepszy połysk :) jutro zrobię zdjęcia :)
dzisiaj udało mi się trochę części dokupić potrzebnych do remontu :)
a o to zdjęcia :)
a tu reszta części które już od jakiegoś czasu gromadziłem:
1. Czego Ci jeszcze brakuje?
2. Do filtra powietrza grzybek taki jak z C-325/C-328 czy już od C-330 (nowszy)?
3. Jakie wyposażenie dajesz do tego ciągnika: pierwszy ładowacz czołowy Tur 1, kosiarkę listwową montowaną z boku ciągnika, przystawkę pasową, spychacz Taran czy może pług 2-skibowy Grudziądzki starego typu "Łoś"?
http://olx.pl/oferta/plug-dwu-skibowy-u ... 4yqjN.html
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/im ... usa-c-330/
Zwróć uwagę na kolumny, siłowniki i mocowanie siłowników do ramy. I jeszcze była rurkowa osłona na maskę.
4. O kabinę nie zapytam (bo nie wiem czy nówka czy w ogóle). :D Jeśli ze starych: daszek z C-328 czy Chojnów (rurkowa z szybami i plandeką lub plastikiem)?
5. Rozdzielacz hydrauliczny na błotnik 1-sekcyjny z 1 wajchą czy 2-sekcyjny z 2 wajchami?
Jeszcze raz powodzenia!
mikotajl
przesyłam zdjęcia na prośbę ~tomasinho09
w odpowiedzi na pytania ~Muran001
1 w sumie to sam też właśnie się zastanawiam czego mi jeszcze brakuje ......
2 filtr powietrza będzie starszego typu ale już nie ten z grzybkiem :)
3 ogólnie to wyposażenia żadnego nie będzie miał ponieważ będzie on normalnie pracował u mnie tak jak do tej pory :) tz z tyłu będzie miał wysięgnik do załadunku i tyle :)
4 takim daszkiem to go nie oszpecę na pewno ;) jeśli miałaby być inna kabina to albo ta którą ma teraz albo tz rurkowa ewentualnie Koja co raczej nie będzie możliwe niestety....
5 jeśli chodzi o rozdzielacz to jest problem bo nie mam oryginalnej ramki na wyjścia hydrauliczne taka półokrągła ta blaszka powinna być :)
krótki spis elementów które już mam :
przód okrągły oryginalny nie uszkodzony bez luzów
drążki kierownicze razem z gałkami nie wybite
filtr powietrza stary typ
zasłonka chłodnicy
zbiornik paliwa wraz z skrzynką która posiada oryginalne bolczyki drzwiczek
kierownica niska prawie nowa zatyczka biała
zbiornik powietrza oraz brakujące przewody
siedzenie stary typ na sprężynie nie uszkodzone
wieszak z korbką oryginalny
szpanery łańcuchy boczne oryginalne
zaczep dolny stary typ
ławeczka na błotnik
tłumnik płaski nowy oryginalny z lat 80
instalacja elektryczna cała kompletna nowa z lat 80
przewody akumulatora nowe z lat 80
skrzynka akumulatora z lat 70 używana w idealnym stanie
prądnica prawie nowa
regulator nowy z lat 80
kierunkowskazy nowe z lat 80
lampy tył z czerwonymi szkłami nowe
wspornik tablicy rejestracyjnej prostokątny do naprawy
lampy do przodu prawdopodobnie założę DDR (wiem że to nie będą te oryginalne) ale DDR mam całkiem nowe i szkoda żeby tak leżały :D
siatka maski stary typ z dużymi oczkami ( nie oryginał ale o oryginał niestety bardzo ciężko)
blaszka siatki oryginalna nie będzie odnawiana tak jak widać na zdjęciu
przełącznik kierunków okrągły
i teraz moje pytanie co jeszcze jest mi potrzebne by zrobić ten ciągnik by wyglądał jak oryginał :D
tomasinho09
Fajnie by było jakbyś takie zdjęcia zrobił jeszcze kapslowi.
Co do części których brak
masz oryginalną belkę podnośnika?
Czego jeszcze potrzebujesz?
-obciążniki na tylne koła starego typu (takie jak w C-328)
-obciążniki na przednie koła
Kolego spełniasz po części moje marzenie, bo już od dawna mam w planach wyremontować starego typu 30'kę właśnie z tych zielonych, ale jak na razie moje marzenia muszą poczekać, a Tobie będę mocno kibicował, bo C-355 wyszła elegancko, to pewnie i C-330 będzie zajebista!
Myślę,że w najbliższym czasie będę mógł pokazać oryginalne C-330 z 1972 roku.Opócz silnika nic przy nim od fabryki nie było robione.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Sławek, jak Ty pokażesz tą c-330 co mi wysyłałeś zdjecja, to wszyscy mogą się schować!
Każdy element z tego traktora,(co Ci wysłałem zdjęcia)pochodzi z przed 1972 roku.I to są części nowe z tamtych lat,żadne gówna współczesne.
mikotajl
może podzielisz się z nami zdjęciami tej c330 ?? :D bardzo chętnie ją zobaczę no i myślę że tego typu zdjęcia mogą mi pomóc w trakcie remontu :D
wspornik tablicy jest troche uszkodzony ale myślę że szybko się z tym uporam :D
a co do lakieru to mam uproszczone zadanie bo na moje szczęście błotniki nigdy nie były piaskowane ani wyczyszczone z oryginalnego lakieru i spod kilku warstw lakieru widać właśnie ten zielony kolor zachowany w nienagannym stanie :D
kolejne 2 bardzo ważne elementy to szczęki hamulcowe :D pochodzą one ze starych zapasów co widać z resztą na załączonych zdjęciach :) jako ciekawostkę mogę powiedzieć że w tej c330 nigdy nie były jeszcze robione hamulce kilka razy podciągane i nic więcej :Di co najciekawsze są jeszcze dobre tylko maksymalnie podciągnięte..... więc myślę że jak założę te to pewnie i mnie przeżyją :D
zabrałem się dość ostro za pracę przy c330 już praktycznie wszystko jest zdjęte kabina błotniki przód i wiele innych :D jutro błotniki oddaje do malowania i zastanawiam się jak pomalować siatkę maski ?? tz w jakim kolorze ??
