Pompa hydrauliczna. Problem.
Witam. Kupiłem do swojego sama nową pompę hydrauliczną z c 330 , nowy rozdzielacz hydrauliczny i nie wiem z jakiego powodu wyciska mi simering w pompie. Na pusto podnosi i opuszcza bez problemu lecz gdy zawieszę powyżej 100 kg simering zostaje wypchany.
rzeznik2555
RE: Pompa hydrauliczna. Problem.
Nie znam tej pompy ale u mnie simering jest zabezpieczony pierścieniem segera
Bo powinien być zabezpieczony... Ludzie nie wiedzą ile ciapków jeździ z wypchniętym simmeringiem bo olej kapie do skrzyni z powrotem i nie ma problemu
Wypychanie simmeringu w tej pompie to nagminny problem, kolega w sklepie ma 2-3 takie przypadki rocznie-właśnie wtedy jak pompa idzie do innych zastosowań
Tylko dziwi mnie to że wcześniej wszytko działało na starej pompie bez żadnego problemu przez 15 lat. Myślałem że to właśnie ona dokonała żywota i wymieniłem na nową. Lecz problem dalej występował w tedy postawiłem na zużycie rozdzielacza i niestety nic to nie dało. Układ był czyszczony, cylinder rozebrany i wyropowany.
Kolego rybko309 nie wiem który masz typ pompy ale jak ci wywala simering to prawdo podobnie kręci się w odwrotną stronę i trzeba zmienić kierunek obrotów w każdej pompę da się przełożyć kierunek obrotów z prawych na lewe lub odwrotnie .
Rybko309 a w nowej pompie nie było zabudowanego zegera?
Problem wyciskania zimera jest właśnie tak jak pisze kolega Mf 50 w złym kierunku obrotów na pompie.Ale temu można łatwo zapobiedz,odrkeć tylny dekielek na pompie i obróć go o 180 stopni i skręć z powrotem.Musisz wtedy zrwócić uwagę na tabliczki z napisem "wlot" i "wylot" i tak powpinać węże hydrauliczne.
Nie ruszaj pompy hydraulicznej.
Pierścień zegera jest założony, a zimering wypycha na wałku pompy tzn. wewnątrz. Spróbuję tego sposobu z dekielkiem lecz dziwne jest to że mały ciężar ok. 50 kg podniesie bez problemu a przy większym obciążeniu wypycha *dull*. Dziękuje za odpowiedź *tup*.
