zapieczony wieszak zetor
Esiok
Post autor: Esiok »
prawy wieszak jest zapieczony nie mogę go regulować,co zrobić nie mam palnika aby go podgrzać:?
Majo
RE: zapieczony wieszak zetor
Post autor: Majo »
Jaki Zetor? W jakim sensie zapieczony? nie można kręcić korbą? Jeśli Zetor 25 to spróbuj poluzować śrubę od spodu korpusu przekładni wieszaka.
Esiok
Post autor: Esiok »
to jest zwykły wieszak taki jak z c-330 tylko że bez korby
Majo
Post autor: Majo »
Czyli ten z przekładanym bolcem? Zdemontować i wybić. A jak nie to rozwiertać.
Esiok
Post autor: Esiok »
nie ten z bolcem mam po lewej stronie a z prawej mam poprostu kręcony jak śruba
Zapewne na śrubę rzymską regulowany, śiknij coś ala WD40 na gwinty, odczep dolny uchwyt ramienia od belki i parę razu od dołu młotkiem w ten uchwyt, powinno ruszyć, bo nacisk na gwinty w ramieniach jest do dołu i wtedy spróbuj kręcić śrubą rzymską jakimś szmelem czy za uchwyt dolny do belki.
Esiok
Post autor: Esiok »
próbowałem tak jak pisałeś ziomas ale niestety ani drgnie*no*
Esiok napisał/a:
Wymontować.Ognisko z paru desek i masz moją gwarancję że puści. Ja swoje śruby w samie wygrzałem w piecu CO Rozkręciłem dosłownie palcami.Zawsze stosuję metodę grzania i nigdy się nie zawiodłem.Do rzeczy niemożliwych do grzania w ognisku mam taki palnik i też pomaga.http://allegro.pl/palnik-gazowy-uniwers ... 32748.html
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Jak później z wytrzymałością tak potraktowanego elementu?
Esiok
Post autor: Esiok »
no niestety panowie grzałem tak jak kolega marek pisał,póściło tylko o 1 obrót,grzałem chyba z 1 godz. omęczyłem się tyle z tym że chyba dam sobie z tym spokój.
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Czasem jest tak zapieczone że zagrzane trzeba jeszcze raptownie schłodzić i wtedy odpuszcza.
Majo
Post autor: Majo »
A potem wyrzucić, bo przy większych obciążeniach lub zrywach będzie puk i po wieszaku...
A co ty tam bajdolisz, po tym zabiegu staje się jeszcze wytrzymalsze dzięki strukturze martenzytycznej i taki wieszak jest jeszcze bardziej nie do zdarcia:p
Majo
Post autor: Majo »
No można powiedzieć, że jesthartowany, więc w linii prostej na pewno będzie trwalszy, aly gdy czymś dostanie lub coś się o niego oprze to może pęknąć.
Chociaż... Może nawet nie... :D
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
Hartowanie min to wąskie zakresy temperatur, czas i określona szybkość chłodzenia dla danego gatunku aby uzyskać pożądane właściwości . A tak to nie wiadomo co to będzie . Zdroworozsądkowo - wymienić na dobry .
Boniek
Post autor: Boniek »
ziomas1233 napisał/a:
Pod warunkiem że podgrzejesz to jak trzeba do temperatury ponad 800 stopni a potem schłodzisz z odpowiednią prędkością.
Ale czy wieszak o strukturze martenzytu będzie dobry? Prawdopodobnie do pierwszej dziury w drodze :D Martenzyt jest twardy ale nie lubi obciążeń udarowych.
BTW grzanie do wysokiej temperatury powoduje wyżarzanie materiału które jest raczej nie korzystne w tym wypadku :D
Tak mi się z materiałoznawstwa przypomniało :p
Jak to tak skorodowane to może faktycznie lepiej wymienić?
Nawet prasą poprzeczno naciskową o nacisku 100 ton nie przełamie tego martenzytu w tym wypadku*yes*
Boniek
Ale młotkiem 2,5kg już tak :D
o ile wcześniej nie popęka.
Generalnie hartowanie to to nawet nie jest. Wiec bardzo nie ma o czym mówić.
A wieszak nadaje się już prawdopodobnie na złom bo pewnie zamiast gwintu tam już tylko rdza.
