Most tylny ???
Moskit1
Most tylny ???
Post autor: Moskit1 »
jak w temacie co to za ustrojstwo
RE: Most tylny ???
Pewnie prędzej byś dostał odpowiedź gdybyś usunął te przykrywające elementy.To raczej nie jest most od ciągnika ,chyba że gąsienicowego.
baro
RE: Most tylny ???
Post autor: baro »
Dziwne to bo piasta i szczęka jakaś taka jajowata ciekawy temat :P
KECZO
RE: Most tylny ???
Post autor: KECZO »
Czy ten most nie jest przypadkiem wyposażony w zwolnice?
liqwidator
RE: Most tylny ???
Post autor: liqwidator »
a to nie będzie most od tych ruskich sprzętów gąsienicowych?
Moskit1
RE: Most tylny ???
oj bylem w tym miejscu 1,5 roku temu i tylko jedno zdjęcie zrobiłem *no*
liqwidator
RE: Most tylny ???
to prawdopodobnie tego mostu juz moze nie być ale tak jak mówiłem wygląda mi na jakś od pojazdu gąsienicowego widać taki lekki zarys zwolnicy widać szczęki hamulcowe bardzo możliwe że było tam zamocowane koło napędowe gąsienicy i widać jeszcze nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa ale chyba odciągi do ramion podnośnika plus ten zaczep na obudowie do np łącznika centralnego
RE: Most tylny ???
Może połówka starego fahr-a robionego ręcznie, bo spawy widać
RE: Most tylny ???
Nie chciałem wyprzedzać,ale to właśnie jest robota ręczna...zwolnice są,hamulce są...ktoś dobrze kombinował.
