Jak rozebrac pompę hamulcową od ŻUKA
vmagik
Post autor: vmagik »
Witam :)
Przy swoim esioku mam założoną pompę hamulcową jednostopniową.
I od jakiegoś czasu nie hamuje mi juz ona, przyciskając pedał hamulca chodzi on leciutko i nie tłoczy płynu...
I jak rozebrać tą pompkę, aby zobaczyć co sie stało i ew. założyć zestaw naprawczy?
U góry na tej pompce jest 6 śrub, ale po odkręceniu ich mam dostęp do pojemniczka na płyn i nic więcej.
Dziękuję z góry za pomoc. :)
Zdjęcie pompy: Obrazek
RE: Jak rozebrac pompę hamulcową od ŻUKA
Prawdopodobnie trzeba zdjąć tą gumę z przodu i będzie widać zeger wewnętrzny. Trzeba go zdjąć i tłoczek się wysunie do przodu.
A mnie się wydaje że to od Uaza nie od żuka ?
Jest zeger lub nakrętka czy coś takiego. Rozebrałem raz taką, ale nie było co składać i musiałem wymienić. Przy dolewaniu płynu zwykle dostaje się do nich piach (u mnie tak było) i to jest powodem awarii.
vmagik
Ściągnąłem tą gumę oraz zawleczkę która tam była, ale nic ze środka nie wyleciało, widac tłoczek, ale jest on zaciśnięty na samym końcu i nie da się go wyciągnąć....
Chyba jedynie trzeba będzie kupić nową pompę?
Ta pompa jest od Żuka, Uaza i wózka widłowego :D
Uniwersalna :)
http://img08.olx.pl/images_tablicapl/27 ... -nowa-.jpg
Tu widać zegar.Kiedyś mechanizmy nie były jednorazówkami i wszystko dawało się naprawić a więc musiało się dać rozebrać.Jak tłoczek nie chce wyjść to do miejsca gdzie jest podłączony przewód hamulcowy podłącz powietrze i ono powinno tłoczek wypchnąć.I nie patrz się czy tłoczek się wysuwa , bo jak zacznie to siła jego wyrzutu jest nieraz bardzo duża.
