zetor 25 luz kierownicy
Esiok
Post autor: Esiok »
Luz jest w kolumnie kierowniczej, rozebraliśmy dzisiaj ale nie mamy pojęcia jak zlikwidować ten luz?
Majo
RE: zetor 25 luz kierownicy
Post autor: Majo »
Tulejki, tulejki i jeszcze raz podkładki :D
lukasz_f9
Post autor: lukasz_f9 »
Luz to standard w tych kolumnach. No ale bez przesady,
kiedyś się mówiło że max to na dwa palce :P
Luz wałka w kolumnie czy na ślimacznicy, kręcąc w prawo-lewo, zakładam że na tym, łatwo to zlikwidować kręcąc tuleją od wałka ramienia?.
Tuleją mimośrodową można regulować odstęp pomiędzy ślimakiem a ślimacznicą. Ponadto jak wałek kierowniczy ma luz w kolumnie - to też potęguje luz. Czasem kierownica przy skręcaniu w lewo i prawo potrafi "skakać" w kolumnie - tzn. opadać i unosić się wzdłuż kolumny. Często też jest luz na wałku ślimacznicy.
Warto przy okazji zwrócić uwagę na luzy na sworzniach kulistych drążków, na zwrotnicach, oraz na wsporniku osi przedniej - to wszystko razem potrafi dać takie luzy, że traktor na drodze jedzie własnymi ścieżkami :)
Kowal76
Re: zetor 25 luz kierownicy
Post autor: Kowal76 »
Tulejki zwrotnic można dopasować od innego ciągnika,czy toczyć nowe na wymiar.
Majo
Post autor: Majo »
Z tego co pamiętam trzeba toczyć.
Można kupić nowe są dostępne lecz po wprasowaniu pasuje napawać na czopy wałów zwrotnic i przetoczyć wtedy pod odpowiedni wymiar
Kowal76
Dzięki za tnfo.
