Wałek koła pośredniego c 330
				winio123456
Witam wszystkich nie mogłem znaleźć nic o walku kola pośredniego rozrządu w c 330 a mianowicie jak wymontować stary ,jest to dość skomplikowane nie chce uszkodzić bloku jakimś biciem czy coś w tym stylu ,proszę o doradę jak go wymontować jakiś rysunek ściągacza jakiego czy coś dziękuje z góry wszystkim za odpowiedzi
						RE: Wałek koła pośredniego c 330
Polecam zakupić katalog i instrukcje napraw do c-330 lub sciągnąć wersje zeskanowaną. Jest tam wszystko pokazane po koleji jak się za to zabrać i jakie narzędzia trzeba mieć.
				winio123456
To w takim razie proszę o skan książki napraw /katalogu do c 330 jeśli ktoś posiada :)lub samej tej strony z opisem wymontowywania tegoż walka
				winio123456
Witam sprawdzałem w tej instrukcji napraw jest tam wszystko oprócz własnie opisu jak ten wałek wymontować niestety :/wiec lipa
Jak nie ma, Operacja 6A-11, wałek wyciagamy do tyłu ściagaczem, z tym że najpierw trzeba zdemontowac pare innych elementów ale to wszystko jest w opisie do tej czynności.
				winio123456
Tak tylko to opis wymontowania walka w skrzyni biegów a nie walka kola pośredniego rozrząd silnika ;}
Tak racja szybko się czyta to tak jest, ale gdzieś był taki problem poruszony z tym wałkiem w bloku silnika.
Rysunek ściągacza pokazany jest na str 70 w książce "Ciagnik Ursus c-325 Naprawy"
Ściagacz jest w postaci płaskownika przykręcany do czoła wałka, zewnętrzne śruby płaskownika wkręcając opierają się na bloku na wprost otworów gwintowanych w bloku.
