RE: Kultywator do zetora 25k.
Majo
Post autor: Majo »
No troszkę śmieszne pytanie... A czemu by nie można?
To że jest do upraw międzyrzędowych przystosowany, to nie oznacza, że nie nadaje się do kultywatorowania, orki czy innych prac. Jedynie problemem jest przy Zetorze 25K uprawa pól o dużych pochyłościach, z racji na większe ryzyko wywrotki.
Tak samo nadaje się również do transportu.
Majo
Post autor: Majo »
Właśnie tak jak mówi Ursus. Zetory to traktory uniwersalne tak jak C-330. Może jedynie z prasą Zetor miałby gorzej z powodu jednostopniowego sprzęgła. Do uprawy nadaje się bez problemu. Pług dwu-skibowy, kultywator 1.6 lub 1.8m, brony 3 lub 4 polowe....
Wszystko zależy jaki sprzęt masz lub jaki chcesz kupić. Ale podobny jak do C-330.
Jakby porównać przełożenia i wziąć pod uwagę masę Zetora to jest to możliwe. Ma mniejszą nieco moc, ale wspomniane wcześniej własności mogą być na plus jeśli chodzi o uciąg
Majo
Post autor: Majo »
I znowu wszystko zależy od....
-jakie opony (traktor i przyczepa)
-w terenie czy na szosie
-w górach czy po równym
-i wiele innych
Ale raczej ogólnie powinien jako tako sobie radzić: https://www.youtube.com/watch?v=liTxXoN ... PzZdfUYfTA
Ale... Tutaj jest załadowany jak pisze ok. 1.5t żwiru i na 3-cim biegu jako tako ciągnie. Fakt, że górka dość spora ale do ciężkiego transportu (3-4t) to Zetor wg mnie troszkę lichy...
Przemo
Post autor: Przemo »
Siema Kolego Ten ciagnik nalepiej zobrazuje Ci własnosci polowe kiedy porównasz go z naszym ursusikiem c325 c328 c330.Jeżeli chodzi o uciąg to z plusem na bociana:D bocian lepiej sobie radzi w polu niż trzydziestka tzn.więcej uciągnie nim po prostu grzebnie, trzydziestka za to jest żwawsza. zetor 25k bez problemu targa kultywator o szer 2,1metra z trzema i czterema rzędami pazurów jedzie się trójką lub jak cięzka ziemia to dwójką.czwórką się bronuje:p Jezeli chodzi o transport nie bedę ukrywał że przy 4Tonach mocy brakuje:( i wystarczy mała gorka i moment z 6 przechodzisz na 5 i 4 piłujesz*annoy* ale co tu sie dziwić to tylko 2garnki i jedyne 25KM.*rofl* JA TAM JESTEM ZADOWOLONY I OBA PRACUJĄ OD LASU PO PRZEZ TRANSPORT SKOŃCZYWSZY W POLU*tup*
Majo
Post autor: Majo »
Traktor na pewno da radę, ale po jakimś czasie może Cie zdenerwować brak części i jasno określonych sposobów remontu. Oczywiście Zetora dostaniesz za ok. 5-6 tyś no a za 30-tkę to 14 minimum. Tyle, że jak coś w 30-tce padnie to jedziesz do sklepu i remontujesz i jedziesz. Ale jeśli jesteś cierpliwy to polecam.
Osobiście gdyby były fundusze brałbym 30-tkę, ale jeśli nie masz tyle oszczędności to Zetor to chyba najlepsze wyjście
Majo
Post autor: Majo »
Racja. 30-tka i T-25 to nie to samo co Zetor. Zetor ma swój urok. Potrzebuje dużo czasu i chęci, ale warto, jeśli ktoś się tym interesuje i go stać.
Przemo
Panowie nie róbcie znowu z zetorków nie wiadomo jak psujące sie ciagniki, to przecież bardzo trwała i toporna konstrukcja*pissed* Wiadomo że to już wiekowe ciągniki ale kolego antek jeżeli pali jeżdzi biegi wchodza podnośnik działa to nic tylko zmienić oleje wyczyścić filtry i atakować pole:p Jasna sprawa że z częściami cięzko ale jest w polsce kilku handlarzy i nie tylko czy to na tablicy czy na alleg...większość rzeczy dostaniesz*annoy* a nowe niektóre np. w sklepie internetoWym DANROL.NiE da się jednak ukryć że do c328 tak jak kolega wcześniej pisał idziesz do sklepu i masz.W zetorkach ważny jest silnik a w nim głowica, tuleje, pompa wtryskowa, świece żarowe jak to jest sprawne, to taki silnik będzie długo hasał NAWET JAK NA WALE ŚĄ NIE WIELKIE LUZY;) W skrzyni ogólnie nie ma co patrzeć bo jest bardzo trwała jedynie luz na wałku ataku warto sprawdzić i skasować a jak nie to łozyska wymienić noi podnośnik tam pompa jest ważna ale jak podnosi i trzyma to długo będzie działał.Dziś wiadomo przy braku funduszy kupuje się na co człowieka stać ale pamietam jeszcze dziesięc lat temu za dobrego zetorka do pola trza było dać 10-12tysia*clap*
Pamiętaj że nie ma maszyny nie zawodnej każdy może ulec awarii.*tup*
Aha gdybyś się decydował na zetorka to bierz bociana czyli wersję K jest wolniejszy od wersji A ale silniejszy i do pola w sam raz TAK SAMO DO PRZYCZEPY bo ma zagęszczone przełożenia a i do ziemniaków i między rżedzi extra*tup*
Przemo
Hej dokładnie tak jak piszesz bocian to bocian:p a pz-ta jeszcze znajdziesz patrz po złomach*rofl* Słuchaj i nawet grudziądza dwójkę spokojnie pociągnie tylko byś musiał z 30cm podwyższyć mu wierzyczkę z katownika czy profila lub jakiegoś płaskownika przykręcić na te dwa otwory w wieży grudziądza dwoma śrubami i wywiercić u góry np. w płaskowniku otwory w osi pod sworzeń centralny. A jak nie to konny przerób tylko pamiętaj wieżyczka musi być wysoko wtedy dobrze sie go agreguje z boćkiem.:p
Tak korbą mozna palić bo zetory mają takie cacuszki jak odprężnik plus cięzkie koło zamachowe czyni prostotę obsługi ale ale,pamiętaj zeby zapalić zimnego trzeba mieć sprawne swiece zarowe a wtedy mozesz grechać maszyne :pi ogień
Bocian spala do 3litrów na godz.orki*yes*
Majo
Post autor: Majo »
Antek skąd jesteś? Ja mam konny pług przerobiony do traktora, ale chętnie zamieniłbym go na grudziądzki 2-skibowy. Gdybyś miał w swoim rejonie UG-2 w dobrym stanie, kompletny to moglibyśmy się jakby "zamienić" ;)
Zetor jest chłodzony cieczą tak jak 30-tka.
Przemo, to, że Zetory są trwałe to wiem, bo ostatnio otwarłem skrzynie bo montowałem czujnik wstecznego i sam zdziwiłem się jaki tam jest stan. Po prostu bomba, wszystko w stanie fabryka. Miałem jedynie trochę luźny atak ale był oryginalnie zabezpieczony i nie powodował żadnych otarć ani wybić, więc nawet tego nie ruszałem.
Więc Zetory są trwałe, ale jeśli ktoś chce mieć Zetora na chodzie to się zgodzę, że nie ma za dużo roboty... Ale jeśli ktoś chce go mieć w stanie jak najlepszym to już nie jest tak wesoło... Ostatnio robiłem hamulce i dopiero chyba po 5 razie udało mi się je doprowadzić do porządku. Teraz mogę powiedzieć, że mam hamulce. Ale wcześniej albo bębny były gorące, że nie można było ich dotknąć albo hamulców nie było. Jeśli już były zalało mi je olejem. Ostatnio dotoczyłem tulejki, wymieniłem simmeringi i na razie odpukać wszystko jest ok.
Powoli myślę o remoncie podnośnika, ale chyba boję się kosztów....
Przemo
Cześć Józek sluchaj bocian jest chłodzony cieczą tak jak c-330 ma chłodnice i lejesz wodę lub na zimę płyn:p
Tu masz film jak kopiemy ziemniaki i sobie popatrz na filmiki z tego konta które udostępnia retrotrakor na you tube tam masz wiecej filmików z prac naszymi boćkami:p
https://www.youtube.com/watch?v=KXoGS5f ... g&index=53
Majo
Post autor: Majo »
Jakieś zmiany były. Chyba sprężarka i takie tam. Ale jeśli się mylę to mnie poprawcie. Osobiście brałbym coś z roku 1960/61, ale też ciężko takie znaleźć...
Przemo
Hej, nie w tym roku nie będzie wykopków, nawet gdyby to niebieski ma dolny zaczep trochę za nisko jest a po drugie i nie podejdzie do kopaczki:p
Przemo
Tak chcę zrobić filmik jak będę robił orkę zimową jak się uda i kamerzysta nie nawali:p pózniej jak kultywatoruję bronuję sadzę ziemniaki itd ale to na wiosne*clap*
dziadek8409
Post autor: dziadek8409 »
Nasz Zetor ciąga przerobiony kultywator z wałkiem od c360 i daje radę.
Masz tu dwa zdjęcia, mam filmik jeszcze ale nie mam czasu go obrobić i wstawić.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d6 ... b73a3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d61 ... 0a127.html
Bocian to tylko w oryginale, z kabiną to nie jest to, co prawda wygoda bo na głowę nie pada
ale jak dla mnie to bez kabiny*hilarious*
Przemo
No to w końcu zobaczysz u mnie ciągniki nie tylko jeżdzą po imprezach ale też pracują:p Wiesz co ten bociek jakoś wyjątkowo przypadł mi do gustu z tzw.puszką*flower* choć bocian dla mnie tylko i wyłącznie bez kabiny tak jak go zbrojowka zrobiła:p
bedę orał pługiem PZ1:D
