czujnik temperatury zetror 25
michal1313
Post autor: michal1313 »
Jak w temacie poszukuje informacji odnośnie czujnika temperatury cieczy chłodzącej Zetor 25. Jaki zastosować i gdzie można taki czujnik kupić
RE: czujnik temperatury zetror 25
Czujka temp. oryginalnie jest połączona kapilarą do wskaźnika jak np. w 330 i nie da się tego rozłączyć nie uszkadzając, bardzo ciężko znaleźć w 100% org. model do zetora w idealnym stanie. Kiedyś miałem taką czujkę od syreny 105 i chyba w żukach były też takie.
A jaki masz wskaźnik?
W żukach były elektryczne wskaźniki - zupełnie co innego jak w Zetorkach 25. W Danrolu mają podobny, ale czujka nie pasuje we wszystkie rurki wychodzące z głowicy, a wskaźnik ma mniejszą średnicę jak oryginalny otwór w desce rozdzielczej, dlatego nie bardzo rozumiem dlaczego piszą że pasuje do Zetora 25 :D
michal1313
w tym sęk że nie mam tego czujnika ktoś go zdemontował, jaki najlepiej kupić i założyć
Musisz sam zdecydować, czy chcesz na oryginał(wskaźnik PAL-owski z czujką) lub na elektryczny wskaźnik(dla przykładu miałem taki, pasował elegancko w otwór na konsoli http://allegro.pl/wskaznik-temperatury- ... 62251.html) z oddzielną czujką np. http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 99174.html chyba może być za długi ewentualnie inny z przeróbką gwintu w nakrętce kolanka lub całego kolanka?.
Ten wskaźnik co wrzuciłeś link jest raczej od Stara i pochodnych. W Żuku na pewno nie występował. Ale jak pasuje w otwór raczej by nie raził po oczach w Zetorku :)
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
witajcie
Orginalny czujnik w zetorku ma gwint M14x1.5 większego bym nie radził wkręcać ew.(przeróbka) bo przelot wody z głowicy będzie dławiony .
Szukać zetorowskiego Pal ew. przerobić.
*rofl*
michal1313
Czy taki może być?
http://www.sklep.mizar.com.pl/wskaznik- ... kazje.info
Poprawiłem link na "klikany".
klaudiusz
Czy taki może być ? kolega Michałł 1313 pisze.
Może być pasuje długość kapilary do zetorka.
przerobić rurkę wychodzącą z głowicy. aby czujnik odbierał temperaturę wody.
Kto nie ma oryginalnego to taki zastępczy może być.
michal1313
Czy któryś z kolegów z forum mógłby wstawić zdjęcie oryginalnego czujnika temperatury. Z góry dziękuję za pomoc!!!!!
