Drodzy forumowicze !
Mam wielką prośbę. Dostałem silnik 1hc102 w spadku od dziadka.
jest jeden duży problem cały silnik leży w częściach. jedyne co jest założone w silniku to kolo zamachowe ,ten wałek który idzie od kola no i tłok. zamówiłem komplet nowych uszczelek i chciałbym go złożyć. jest to dla mnie pamiątka po dziadku i fajnie by było gdyby ten silnik zapalił. czy posiada ktoś wiedze lub instrukcje do złożenia tego silnika ? byłbym bardzo wdzięczny. pozdrawiamPanowie silnik złożony tylko jest jeden problem , silnik po odpaleniu nie ma obrotow jałowych tylko wchodzi sam na maksymalne , dzwignia ruch stop , gdy ją porusze podczas pracy silnika trzeszczy. Co mam zrobic ?
silnik 1hc102
RE: silnik 1hc102
Ściągnij pokrywę rozrządu i poskładaj dobrze cały regulator obrotów, ale najpierw sprawdź, czy jak wkładałeś pompę wtryskową to lista regulacji obrotów trafiła na swoje miejsce w widełkach od regulatora.
Adasiek123
RE: silnik 1hc102
Tak,plus masz na masę i nie chce być inaczej.
RE: silnik 1hc102
DziękiMam pytanko - jeśli przecieka olej przy kole zamachowym to poszło jakieś uszczelnienie czy przez to, że traktor buja się na boki podczas jazdy???Sam odpowiem :p
Myślałem że to uszczelnienie . Było co prawda twarde ze starości ale ciekło z pod pokrywy tulei. Była tam oring i uszczelka które ze starości stwardniały a pod wpływem drgań silnika śruby się poluzowały i puściło...
Niestety obawiam się ,że tak wszystko się poodkręca bo przy pewnych obrotach traktorek drży mocno...
