T25 a brak mocy
mietek1998
T25 a brak mocy
mam taki problem że t25 jest po remoncie silnika i nie ma tej mocy co powinien przed remontem było to samo . Nie jestem pewien ale czy to może być wina pompy ? pompa jest od c330 . i jeszcze czy pompa od c330 jest lepsza niż orginalna ? władek miał wymieniane tłoki,cylindry,panewki i pierścienie .
RE: T25 a brak mocy
Zrób kilka fotek jak jest zamontowana pompa od C328? Bardzo mnie to ciekawi, bardzo proszę. Odnosnie mocy, to przyczyn może być kilka.
. Kedyś robiłem remont C328, silnik był po remoncie, pompa też i mocy również nie było. Okazało się, że mechanik od pompy żle ustawił dawkę wtrysku.....
RE: T25 a brak mocy
A pompę wtryskową robiłeś ? Pierścienie dobrze założone ? Nie dłubałeś nic przy kącie wtrysku ?
mietek1998
RE: T25 a brak mocy
pompa nie była robiona . pierścienie dobrze założone i przy kącie wtrysku też nic nie dłubałem . pompa wogóle jeszcze u mnie w gospodarstwie nie była wyciągana ani ustawiana a odkąd go kupiłem to mu zawsze mocy tak jakby brakowało
grzegorz 1969
RE: T25 a brak mocy
Ile ma mth zrobione, pompa i wtryskiwacze również mogą być zużyte większe przecieki i przez to mniejsza dawka paliwa, możesz nieco zwiększyć dawkę, jest dział poświęcony t25, proponuję tam pisać.
mietek1998
RE: T25 a brak mocy
wtryski miał mieniane a gdzie dać mu tą większą dawkę paliwa bo nie wiem proszę o jakieś zdjęcie czym przestawiać przypominam że to jest pompa od c 330
grzegorz 1969
RE: T25 a brak mocy
Skoro pompa zmieniana to trzeba też sprawdzić kąt wtrysku, mógł byś określić na czym polega słabsza moc, np. na 2 nie da rady orać.
mietek1998
RE: T25 a brak mocy
pompa jest od c330 ale u mnie nie była zmieniana gdzie ten kąt wtrysku ustawić? nie ma siły dlatego że 3 jak się ora albo sprężynuje to tak jakby nie dawał rady jakby mu ropa niedochodziła i zwalniać zaczyna. Mechanik mi mówił że powinien dać radę ruszyć na 6 ale nie daje rady dlaczego ? co może być przyczyną która pompa jest lepsza bo zamieżam zmienić tylko nie wiem czy kupić od c330 czy od t25
grzegorz 1969
RE: T25 a brak mocy
Sprawdz kąt wtrysku, bo fabrycznie ta pompa nie była założona a jak zwalnia pod obciążeniem to widać jakiś dym, ściągnij instrukcję jak nie masz, jest tam jak sprawdzić i ustawić kąt wtrysku,dział radzieckie ciągniki i tam pisz to więcej osób ci odpowie,co do pompy, polska ma stabilniejsze obroty, ale w c330 jest niższe ciśnienie wtrysku i ciekawe jak sobie radzi w t25 jak jest trochę zużyta.
