Może ktoś podać (jeśli pamięta) jakie są łożyska w zwrotnicach i piastach Zetora 25A?
Na zwrotnicy ja mam 51108 ale zmierzyłem zwrotnicę (fi 40mm) i łożysko (d=42mm). Nie wydaje mi się żeby były aż tak wyrobione.
Co wy na to?
						Zawieszenie Zetora 25
RE: Zawieszenie Zetora 25
Łożysko oporowe zwrotnicy 51108 jest właśnie przeznaczone do zwrotnic fi 40 z tym że jeden pierścień ma otwór fi 40 a drugi fi 42 i trzeba je odpowiednio montować, tak przynajmniej jest w małych Ursusach.
