Ramię na podnośniku do cholowania drewna
slawek3178
Post autor: slawek3178 »
Witam jak w temacie chciałbym zrobić ramię do wyciągania drewna z lasu do sama s 320 podnośnik jak w c 330 , chodzi mi o coś takiego żeby można było zaczepic linę normalnie za zaczep i póżniej żeby szła od zaczepu do góry nad siedzenie właśnie na to ramię które by dodatkowo było podnoszone na podnośniku i dalej lina do ściętego drzewa , chodzi mi o to żeby poprzez to podnoszone ramię był lepszy docisk tyłu ciągnika poprzez to lepszy uciąg ,bo w tej chwili jak ciągnę na dłuższej linie to brakuje mi docisku tylnej osi napędowej.
Może ktoś z was takie coś robił i mawymiary i jak to zrobić i z czego żeby było odpowiednio wytrzymałe .
Gdzieś na forum widziałem takie ramie ,ale teraz nie mogę tego znajść .
Mniej więcej tak to ma wyglądać http://zapodaj.net/5c3892bc419d4.jpg.html :)
RE: Ramię na podnośniku do cholowania drewna
Jak się linka urwie, albo zaczep puści to ci głowę utrąci po samych jajach.
Ja mam zamiar zrobić sobie coś takiego:
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 4897588194
To połączenie sztywnego holu i dźwigu. Proste tanie i skuteczne surowiec już mam (dostałem od kolegi 1,8m rury 60mm grubościennej).
PS. Przepraszam za prymitywizm rysunku, ale nie chciało mi się tego robić dokładniej.
slawek3178
Masz rację , twój pomysł mi się też podoba ,ogólnie myślałem nad czymś w tym rodzaju, mógłbyś opisać dokładnie albo wrzucić jakieś zdjęcia jak będzie to wyglądało dokładnie ,czyli mocowania do podnośnika ,łączenie wsporników i ramienia, łączenie ramienia ,średnice wsporników i ramienia .
Oraz długości elementów .
Nie chciałbym zrobić coś nie tak bo jednak są tam duże obciążenia a co za tym idzie spore ryzyko.
Ziom79
Post autor: Ziom79 »
To ramie na podnośnik to wspaniałe rozwiązanie.W pobliskim tartaku na takim ramieniu ciągną kloce jodły nawet po 3 m sześcienne i to poczciwą c330 .Do rysunku bolszewika należy tylko dodać kilka haków aby można było w różnych miejscach zapinać łańcuch gdyż zapinanie na końcu ramienia powoduje stawianie ciągnika na dęba.
Że mam materiał, pomysł i narzędzia do pracy to jeszcze nic nie znaczy ....
Tu kluczowy jest czas ....
W tej chwili siedzę nad książkami bo gdzieś w czerwcu chciałbym obronić pracę.
Pewnie zrobisz to dziesięć razy szybciej ode mnie.
Widziałem takie coś kilka lat temu jak niedaleko mnie robili przecinkę. Z tym że tam to gość miał zrobione na sztywno. Cofał do lasu, zapinał, podnosił i wywlekał do drogi wiązki drewna.
Ja chciałby zrobić to składane z trzech elementów tak by mieć hol i w razie czego dźwig.
Kilka otworów umożliwi regulację wysokości podnoszenia.
Myślę że długość ramienia nie powinna przekroczyć 2m.
Boczne wsporniki około 50 - 70 cm.
Sworzeń 15 - 20 mm.
Zamiast wiercić otwory w rurce można też podspawać płaskownik z wywierconymi otworami.
slawek3178
Ja też jak pisałem gdzie coś podobnego widziałem i super się to sprawdza , jak macie pomysły jak to zrobić to piszcie i wklejajcie schematy , na pewno nie tylko mi się przyda .:)
korbus1994
Post autor: korbus1994 »
Takie ramię jak na schemacie Bolszewika może także np posłużyć do załadunku dłużyc na wóz lub innego ustrojstwa .
piter7011
Post autor: piter7011 »
Cześc ubiegłego lata robiłem wycinkę drzew i z braku sprzętu do załadunku wynająłem gościa co ma swój trak i posiada własnie taki sprzęt tylko zamiast liny miał gruby łańcuch szło tym wyśmienicie . Dopóki kładł na dłużyce przy pomocy zetora 7211 nie było problemu ale siadła pompa od podnośnika i przyjechał 4011 i miał gorzej bo przód już za lekki i go podnosiło a tak to sosny po 10 m kładł jak ta lala tylko musiał je najpierw wyważac i podnosił gdzieś na 180 cm
korbus1994
Łańcuch to lepsze rozwiązanie niż lina bo można zapiąć krótko i nawet na listwie kloca podnieść przy linie zbytnio takiej możliwości nie ma.
Wersja z większą możliwością regulacji, a poza tym chyba mocniejsza bo płaskownik usztywni dodatkowo konstrukcję.
https://picasaweb.google.com/116718836 ... 5129713458
Oczywiście że łańcuch jest lepszy niż lina do drewna i nie tylko.
Mam zamiar tym ustrojstwem ustawiać płyty / krawężniki. Na końcu zawieszę wyciągarkę łańcuchową tak żeby móc dokładnie i delikatnie położyć.
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=Rr5f2J-j5yM
korbus1994
Mam właśnie takie coś jak na filmiku długość rury wynosi 2,1m, wysokość wieżyczki ok 0,55m, długość od gniazda łącznika do wieżyczki ok o,60m. Płaskownik bardziej usztywnił by jak był od góry i wtedy coś w rodzaju szekli z hakiem pod spód do którego łatwo było by zapiąć łańcuch. Osobiście mam hak przymocowany do obejmy która przesuwa się popuszczająć śrubę od góry.
slawek3178
korbus1994 nie zastanawiaj się chłopie tylko wrzuć zdjęcia swojego patentu z opisami dł. oraz wymiarów grubość, szer.elementów,zrób też zbliżenia łączeń itp na pewno nam się przydadzą .:)
korbus1994
właśnie gdzieś aparat przepadł jutro poszukam jak znajdę to dodam
zdj 1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/013 ... 01f1c.html
zdj 2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e0 ... b75e8.html
zdj 3 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd1 ... 3902e.html
zdj 4 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/091 ... c6a2a.html
Rura ma średnicę zewnętrzną 6 cm, grubość ścianki 0,5cm, płaskownik przyspawany do rury to jakieś kawałki o grubości 0,5cm, szerokości ok 5cm. Wieżyczka wykonana z ceownika. Obejmę z hakiem widoczną na zdj 1 przesuwa się poprzez popuszczenie śruby od góry, hak jest zrobiony z płaskownika. Na zdj 4 jest gniazdo które wpina się w miejsce łącznika nie może być zbyt pasowne żeby nie gięło wszystkiego.
