problem z podnosnikiem
eresik1996p
Witam wszystkich, mam problem a mianowicie chodzi o to że nie używałem pompy hydraulicznej przez ponad rok, nie był wlany olej do zbiornika a teraz po wlaniu oleju i próbie uruchomienia nic się nie dzieje, jak by wcale pompa nie dawała ciśnienia mimo jej włączenia, dodam że wcześniej działał bez zarzutu, co to może być?
RE: problem z podnosnikiem
a moze zapowietrzona? nie moze zassac oleju, mozna było odkrecic jeden waz od rozdzielacza tego przy pompie i zalac go olejem moze zaciagła by*rolleyes*
eresik1996p
Trzeba próbować
pompa raczej nie robiliśmy kiedyś hydraulikę w mazur d 50 podobne zjawisko przyczyna zapowietrzony siłownik odkręciliśmy przewody siłownik do końca scisneliśmy a potem na lekko przyłapanych przewodach rozdzielacz na rozsuwanie siłownika pokazał się olej i po sprawie
