Witam mam problem ponieważ remontuje dzika i nie wiem jakie simeringi kupić szczegóły na zdjęciu i jak je wymienić trzeba rozbierać skrzynie czy jak bo pierwszy raz takie coś robię proszę o pomoc.
link do zdjęcia
http://pokazywarka.pl/zjhezo/#zdjecie10147477
DZIK 2
Adasiek123
RE: DZIK 2
[quote]skowronekblazej napisał/a:
link do zdjęcia
http://pokazywarka.pl/zjhezo/#zdjecie10147477[/quote
Witaj.Jeśli dobrze pamiętam,to niestety trzeba rozbebeszać skrzynię,ale pewien nie jestem-przy Dzikach robiłem ze dwadzieścia lat temu.Może na początek zdemontuj koło,zbij piastę i odkręć ten dekielek-powinen zejść,wtedy będzie dojście do simmeringu.Szukałem u siebie w katalogu nr. tego uszczelniacza,ale niestety jest on strasznie nieczytelny.Powodzenia.
link do zdjęcia
- skowronekblazej
RE: DZIK 2
ok dzieki jakoś sobie poradze
RE: DZIK 2
Do wymiany simeringów nie musisz rozbierać skrzyni. Są one osadzone w osobnych oprawach przykręconych od zewnątrz do skrzyni. Musisz tylko zdemontować koła, piasty i kliny z półosi. później odkręć tą oprawę i wyciągnij, łożyska są osadzone dopiero za nią więc nic się Tobie nie rozpadnie. Co do ich oznaczenia to niestety Ci nie pomogę. Powodzenia
grzegorz04
RE: DZIK 2
Jeżeli ci moge pomoc to u mnie w ''ursusie C-308 ''te simeringi maja rozmiar 65-85-13 a łożysko 80-50-16 ale musisz sie dopytac czy ursus i dzik mialy takie same rozmiary bo ja dopiero co kupiłem ursusika i mam katalog czesci zamiennych także czerpie wiedze z niego .Powodzenia
- skowronekblazej
RE: DZIK 2
dzieki ale juz zrobiłem simeringi
RE: DZIK 2
W dziku wymiar simmeringa to 48x72x12
