Zetor K25 Montarz Innego silnika
Pahajos
Post autor: Pahajos »
Witajcie , mam taki problem nabyty został traktorek zetor k25 bez silnika i w związku z problemem zdobycia oryginalnego silnika trzeba wstawić inny , jakie silniki są powszechnie montowane do tych traktorków ? Wiem ze z c330 ale co jeszcze ? Dodam , że traktor będzie użytkowany jako pojazd użytkowy i nie musi mieć klasycznej lini :), jestem ciekawy czy ktoś montował silnik od samochodu do takiego traktora ? Pozdrawiam
damian223311
RE: Zetor K25 Montarz Innego silnika
Post autor: damian223311 »
dużo silników pasuje ,ale musisz mieć kryzę przejściową ,bo otwory łączące silnik ze skrzynią są inne ;) ja mam jednego z silnikiem c330 i jednego z oryginalnym to powiem ci szczerze ,że ten z silnikiem c330 jest krótszy i inaczej jest rozniesiony środek ciężkości... jak podpiąłem pod niego rotacyjną to przód się podniósł a kosiarka została na ziemi ,także ja bym radził szukać oryginału... A poza tym co Zetor to Zetor ;D
Widziałem z silnikiem władka oraz perkinsem 3P montowanym swego czasu w Tarpanach.
np 4011
jak już musisz
*no*
papiszon
Post autor: papiszon »
Miałem kiedyś (przed suprem) zetorka A 25 z silnikiem z "władzia". Do lżejszych sprzętów, całkiem, całkiem, ale trzeba dociążyć przód. Traktor zrobił się nieco krótszy i brak zbiornika z przodu powodowało, że przy cięższych narzędziach, przód podskakiwał. Miałem założony obciążnik 40 kg na przedłużonym sworzniu przedniej osi. Flanszę, a właściwie całą obudowę sprzęgła i półramę robił jeszcze mój śp. tato. Ogólnie traktorek sprawował się dobrze. Obrabiałem nim 6,5 ha przez ok. 10 lat i jeszcze poszedł na służbę do innego gospodarza.*clap*
Silnik bardzo oszczędny, a części dostępne i w niewygórowanych cenach. Minusem jest mniejsza moc niż od c-330.:o
GMalec
Post autor: GMalec »
montowanie silnika od samochodu odradzam, sa to silniki wysokoobrotowe co nie słuzy skrzyni dobrze ja miałem zetorka z oryginalnym silnikiem i mi wystarczał. Znajomy montował silniki z auta to za kazdym razem skrzynia po pewnym czasie sie sypała, mysle ze to 50 km wytrzyma oczywiscie traktorowych nie samochodowych
Pahajos
Witam, a czy jest ktoś tu kto montował silnik od 330 ? oglądam na allegro i widzę ze jest kilka sposobów montażu takiego silnika , od samochodu jezeli by m montował to tylko przez drugą skrzynię biegów zeby zmniejszyc obroty .
damian223311
mam jednego zetora z silnikiem c330 i z oryginalnym silnikiem i chociaż c330 ma większą moc to zdecydowanie lepiej jeździ się Zetorem z oryginalnym silnikiem ,inne wyważenie i wgl... ten z motorem od c330 bardzo często gubi przyczepność ,a o podłączeniu np rotacyjnej zapomnij ,bo jest krótszy i ma lżejszy przód...*yes*
zbiegusek
RE: Zetor K25 Montaż Innego silnika
Post autor: zbiegusek »
Pahajos napisał/a:
[...]od samochodu jezeli by m montował to tylko przez drugą skrzynię biegów zeby zmniejszyc obroty .
I słusznie.
Osobiście oczywiście też bym zachęcał do założenia ciągnikowego silnika - najlepiej oryginalnego :)
Jak jednak już tu się "chwaliłem", sam mam skundlonego Bocianka - zamiast robić eSa od podstaw, kupiłem Bociana bez silnika i wsadziłem do niego serducho od Dużego Fiata. Na moje potrzeby jest to wystarczające rozwiązanie. Obecnie jestem na etapie zmiany z silnika benzynowego na Diesla. I oczywiście samochodowa skrzynia biegów robiąca za reduktor obrotów.
Do swojego traktora podpinam kosiarkę Osę 2 i widać, że przód się wtedy wyraźnie odciąża. Mimo, że mam zwiększony trochę rozstaw osi. Teraz chcę założyć znacząco cięższą oryginalną chłodnicę - bardziej dla wyglądu i funkcjonalności niż dla polepszenia rozkładu mas.
zbYszek
Pozdrrrawiam! :)
