Problem z masą we Władku
grejsb
Post autor: grejsb »
Przy rozpalaniu T25 z miejsc zapięcia maski silnika z idzie dym i widać że jest gdzieś zwarcie jak sobie z tym poradzić
Ziom79
RE: Problem z masą we Władku
Post autor: Ziom79 »
Sprawdź który przewód się grzeje i dobrze wyczyść połączenia pod wyłącznikiem , na klemach a także taki pleciony miedziany przewód pod maską przykręcony do podstawki sygnału i silnika.
Painkiller
Post autor: Painkiller »
Idzie dym bo nie ma dobrego połączenia masy z silnikiem..
Podłącz sobie tak masę oczywiście przez porządny "hebel":
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 4858325538
Kabel pod śrubę rozrusznika i 100% pewności jest.
Do lamp dorób przewód masy, od ośmiu lat wymieniłem jedną żarówkę pozycyjną B)
Painkiller
Bolszewik coś ten link nie działa..
Shred
Post autor: Shred »
Miałem ten sam problem. Najprawdopodobniej poluzowały ci się jakieś śruby od połączenia masy z silnikiem. Chodzi o ten plecionym miedziany kabel o którym kolega już wcześniej wspomniał. Po prostu dokręć śruby i powinno być ok. Przynajmniej u mnie to podziałało ;)
