TZ4k14 co jak i gdzie
Witam! jestem od paru dni posiadaczem tz4
czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć która dźwignia jest od czego, co można włączyć na włączonym silniku lub wyłączonym silniku? Sprzedawca coś mówił ale wszystkiego nie zapamiętałem ( wiem gdzie są biegi;p)
- Traktorek98
RE: TZ4k14 co jak i gdzie
Witaj.
Dźwignię z miany biegów masz za kierownicą po lewej stronie, zaraz obok masz rewers. Po lewej stronie trochę niżej masz dźwignię włączającą WOM- ciągnąc masz obroty zależne, a pchając niezależne. Po prawej stronie masz pedał- dźwignię od blokady przedniego mostu. Pod kierownicą jest rozdzielacz ciągnąc podnosisz podnośnik, wciskając opuszczasz. Zaraz obok masz cięgno gazu ręcznego i bardziej wciśniesz tym masz większe obroty silnika. Z tyłu w obudowie tylnego mosty masz dźwignię załączającą tylni most, chyba wciśnięta to most jest załączony. Pamiętaj że napęd 4x4 jest możliwy tylko gdy masz obroty wom'a zależne, jeśli włączasz niezależne koniecznie upewnij się że masz odłączony tylni most. Przy pompie oleju też masz dźwignię która odłącza napęd pompy. Oczywiście po prawej stronie od rewersu jest też dźwignia hamulca ręcznego. To chyba byłoby na tyle.
Edit.
Raczej wszystko możesz włączać na na włączonym silniku tylko pamiętaj o sprzęgle.
Edit.
witam , mam jeżeli by ktoś potrzebował przednią część skrzyni korbowej do tz-4k-14a , więcej informaci pod numerem 661-036-972 *tup**tup*
