Napęd 4x4 TZ4K14
Napęd 4x4 TZ4K14
Witam,mam takie pytanie,jak włączyć napęd 4x4 w TZ4K14 i jak zablokować napęd.Czy załączać przy uruchomionym silniku i czy przy blokadzie można skręcać?
						RE: Napęd 4x4 TZ4K14
Napęd 4x4 załączasz dźwignią po lewej stronie skrzyni biegów. Przesówasz ją do siebie - ciągniesz. Najlepiej robić to na pracującym silniku. Do tego wciskasz w tylnym moście włącznik napędu. Blokada przedniego mechanizmu różnicowego jest dźwignią po prawej stronie pod nogą. Na tej blokadzie możesz jechać tylko na wprost. Inaczej możesz zniszczyć przekładnię kierowniczą.  Na napędzie 4x4 możesz skręcać, jednak jego używanie na asfalcie jest niewygodne i zużywa opony.
						- Traktorek98
Jeszcze trzeba dodać ,że trzeba pamiętać aby odłączyć tylni most podczas uruchamiania WOM'u. Blokady nie wciśniesz na siłę, sama wskakuje kiedy ma ciężej, tylko musisz trzymać na dźwigni nogę.
Ok czyli przesuwam dżwignię po lewej stronie do siebie.A gdzie jest włącznik napędu w tylnym moście?
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Wystające cięgno zakończone kulką na tylnej pokrywie korpusu.
