Ursus C-4011 dowód rejestracyjny
Parę dni temu miałem kontrolę policyjną, jechałem z przyczepką lekką o dmc 740 kg.
Policjantowi chodziło o to że w rubryce Q.2 nie mam podanej masy i nie mogę ciągnąć przyczepy bez hamulca. Odbyło się jednak bez mandatu.
Proszę właścicieli żeby mi podali co mają w swoim dowodzie rejestracyjnym w c-4011
Moje dane.
F1 2880
F2 2880
F3 -----
G 2150
Q1 10500 kg
Q2 -----
P.2 39,00 KW (tu też pewnie jest byk)
S1 2 (sam się z ledwością mieszczę)
Moje dane.
F1 2880
F2 2880
F3 -----
G 2150
Q1 10500 kg
Q2 -----
RE: Ursus C-4011 dowód rejestracyjny
Jak każdy ciągnik rolniczy bez hamulca może ciągnąć 1500, u mnie w urzędzie celowo nie wpisali mi tych wartości O1 i O2 bo "w przypadku ciągników są nie potrzebne" mimo, że diagnosta ujął je w zaświadczeniu.
Wypiszę Ci dane z mojego dowodu.
F1 -
F2 2880
F3 -
G 2100
J -
K -
L 2
O1 -
O2 -
P1 3120,00 cm^3
P2 31,00 kW
P3 D
Q -
S1 1
S2 -
Dopuszczalna ładowność -
Naciski na oś 17,64 kN
F1 -
F2 2880
F3 -
G 2100
J -
K -
L 2
O1 -
O2 -
P1 3120,00 cm^3
P2 31,00 kW
P3 D
Q -
S1 1
S2 -
Jak w przypadku ciągników nie są potrzebne chłopie to są jedne z ważniejszych rubryk w dowodzie rej,Ciągnika Rolniczego Właśnie masy przyczep*pissed*Jakie 1500kg nie jestem taki pewny ponieważ ogólnie przepisy mówią o tym że czy to ciagnik czy samochód,mogą ciagnąć przyczepke bez hamulców nie przekraczejącą DMC 750kg.Nie dawno rejestrowałem oba ciągniki i nawet diagnosta na badaniu jak robił opis to mówił że to chory system bo ciągnik ponad 2tony a przyczepka 0,7tony:D *eek*no cóz naszych mocodawców nie przeskoczysz*eek*
Pojazd wolnobieżny może ciągać 1500 a pojazd samochodowy 750. Mówi o tym  Dz.U.nr 32 §48 punkt 4.
Może ktoś jeszcze sprawdzić co ma rubryce Q2
albo napisać co macie wpisane w innych ciągnikach.
Ja się spytam na stacji diagnostycznej dopiero w kwietniu jak będę robić przegląd.
				parafianin
Zetor 3011
O1 4500kg O2 1500kg
						O1 4500kg O2 1500kg
Niema rubryki Q2, tylko jest O1 czyli masa przyczepy z hamulcem i O2 masa przyczep bez hamulca czyli w ciągniku masz mieć 1500kgmarek k25 napisał/a:
Jeżli nie masz nic wpisane to cale nie znaczy że nie możesz ciągnąć przyczep bez hamulca. Nie można ciągnąć jak jest wpisane zero. Są pojazdy które nie mają wpisanej mocy pozycja P2 czy to znaczy że nie mogą używać silnika? Ciągniki rolnicze maksymalna masa przyczepy bez hamulca 1500 kg.
						- Rolnik122894
Ursus C-328. Dane z wczoraj, bo kilku brakowało i diagnosta musiał wystawić zaświadczenie w którym uzupełnił wszystkie braki.
W rubryce O.1 5500kg natomiast w O.2 1000kg. Dowiedziałem się również że dla C-360 O.2 wynosi 1500kg.
