Zapowietrzająca się pompa 2ca90
Witam. Mam taki problem z silnikiem Andoria 2ca90, że po dłuższym postoju trzeba kręcić, kręcić i kręcić (w minutach na oko to 5-10) by załapywał i jak załapie to wszystko ok. Na początku na jeden cylinder, jak się niechętnie wkręci na obroty to i drugi zaczyna pracować - po tym pracuje prawidłowo na 2 cylindry, ma moc, wkręca się na obroty itp. Czyli według mnie jakby objaw zapowietrzania. Zgaszę, odpalę za chwilę i od tyknięcia pali. Dłużej postoi i to samo, czyli trzeba kręcić. Wtryskiwacze są ok, bo działają prawidłowo i były niedawno robione. Układ paliwowy też raczej szczelny, bo nic nigdzie nie wycieka. Myślałem, ze to zużyte sekcje - wymienione i dalej to samo. . Nie ważne czy zimno (odpalany od świecy żarowej) czy ciepło (+30*C) - zawsze to samo na początku. Macie jakieś pomysły?
RE: Zapowietrzająca się pompa 2ca90
Masz źle ustawiony kąt wtrysku plus do tego dawka paliwa też będzie zła.
Jak reaguje na "przyspieszacz" jak go załączysz.?
Ustawione, jednak za późny PTP. Za nisko były trzpienie sekcji włożone przez "mechanika"... Regulacja podkładkami w pompie, idealne ustawienie dawki, PTP i działa idealnie. Dziękuje za pomoc
