prasa hydrauliczna
wento
prasa hydrauliczna
Post autor: wento »
witam. z racji że teraz będą długie zimowe wieczory, to postanowiłem sobie zrobić prasę hydrauliczną z podnośnika 10 t. Oglądałem dużo w wyszukiwarce takich patentów, ale jeszcze nie mam pomysłu. Może ktoś w was robił coś podobnego , i przedstawi jakieś porady , wskazówki ?
RE: prasa hydrauliczna
No cześć ;)
Jak masz znajomego na szrocie to sprawa jest prosta ;) Trzeba sobie skombinować elektryczny wywrot z busa, (ceny różne, używany można kupić już za 3 stówki) siłownik z łapy od Cyklopa i rozdzielacz z błotnika od trzydziestki - tak zrobisz to najprościej.
krakerss
Post autor: krakerss »
Prasa jeśli ma się na cokolwiek przydać to minimum 30 -40 t. a moim zdaniem wywrot z busa na pewno nie podoła takiemu ciśnieniu które jest potrzebne do uzyskania odpowiedniego nacisku. Dla przykładu aby podprostować wałek 28 mm na krótkim odcinku 60 mm to minimum nacisk 40 t aby to ruszyć.
Jeśli chodzi o prasy z lewarków to patent jest prosty...Trzeba mieć ramę w której chodzi taka jakby "stopa" na tą stopę zakładamy lewarek, zapieramy go o górę ramy i prostujemy ;) Mój Tata w swojej byłej firmie zrobił prasę z pompy wywrotu od Jelcza, jakiegoś przemysłowego rozdzielacza, silnika elektrycznego... pieknie się spisywała.
wento
Post autor: wento »
na razie spróbuję zrobić sobie z podnośnika 10 t. Tylko coś mi ten podnośnik przepuszcza, tzn wylewa się olej, jak podnoszę, pewnie jest tam jakiś simering itp. tylko nie wiem jak to rozebrać ?
Połóż podnośnik na boku Podnośniki mają w podstawie śruby ,którymi przykręcona jest wierzchnia , aluminiowa obudowa.Jak to odkręcisz to obudowa z chodzi i widać cały mechanizm podnośnika.
