Obręcz koła c325
dj77
Obręcz koła c325
Post autor: dj77 »
Może ktoś sie orientuje czy obręcz koła tylnego z c330 będzie pasowała do c325?
Bo moja przegniła i chcę w zimie wymienić .
RE: Obręcz koła c325
Obręcz tak, ale gwiazda nie.
Obręcz z koła od C-330 nie pasuje na gwiazdę starego typu z C 325.
dj77
Post autor: dj77 »
Oj niedobrze, a jeśli kupię obręcz razem z gwiazdą z c 330 to otwory na wał koła są takie same?
Bo obciążniki napewno nie będą pasować. A i jeszcze jedno w c328 były takie jak w 330 czy 325?
bo spróbuję znaleźć używaną bo z nową to sporo przeróbek.
W URSUS'ie C 325 występowały trzy rodzaje tarcz. Pierwsza, to gwiazda mocowana z obręczą za pomocą 4 śrub. Druga była już mocowana z obręczą na 6 śrubach. Trzeci rodzaj tarczy był taki sam jak w C 328 i pierwszych C 330.
Domyślam się, że masz drugi rodzaj tarczy, bo piszesz, że obciążniki nie będą pasować na tarczę z C 330. Masz obciążniki ćwiartkowe tak?
Ta tarcza, którą masz jest na 6 śrub do mocowania z obręczą tak jak tarcza z C 330, ale rozstaw otworów w tarczy jest inny.
Po małych przeróbkach założysz obręcz z C 330, ale w Twojej tarczy będziesz musiał zaspawać otwory w tarczy do mocowania obręczy i wywiercić nowe według obręczy z C 330.
damber napisał/a:
Nie pasuje? To dziwne, jak ja szukałem, to każdy twietdził, że pasuje ;)
Otwory na tarczy do mocowania obręczy mają inne rozstawy.
McGali
Post autor: McGali »
dj77 napisał/a:
Odświeżę watek bo temat przerabiam obecnie przy odbudowie mojego ciapka. Do 325 po delikatnej modyfikacji śrub, gwiazdy da się przykręcić do obręczy od 330 bez problemu.
na obręcze z klockami kwadratowymi nie pasuje od 28 tarcza . otwory deko się mijają.
McGali
bossmann napisał/a:
To, że nie pasuje to jest oczywiste. Ja delikatnie modyfikowałem śruby, aby właśnie pasowały gwiazdy z obręczy z klockami kwadratowymi. https://u.cubeupload.com/HGnJ1K.jpg http://i.cubeupload.com/rrg0e9.jpg http://i.cubeupload.com/vC5kUp.jpg
