Problem z palnikiem
Rozmowy nie na temat
rzeznik2555
Problem z palnikiem
Post autor: rzeznik2555 »
Witam temat może nie do końca Retro ale każdy z was chyba używał palnika tlen-acetylen, ja mianowicie używał bym tego sprzętu do cięcia stali konstrukcyjnej ale mam problem z reduktorem otóż sprawa ma się tak. Po odkręceniu zaworu na butli acetylenowej gaz ucieka zaworem bezpieczeństwa co nie pozwala na pracę . miał ktoś podobny przypadek , dodam że reduktor jest firmy Perun nie był używany jakieś 5lub 6l co może być przyczyną *blushing* fotkiObrazek Obrazek
RE: Problem z palnikiem
Powiem szczerze że pierwsze słyszę o zaworze bezpieczeństwa. Jeżeli gdzieś ucieka Ci gaz z reduktora to pewnie pęknięta membrana.A gaz palny wydobywający się przez taki zawór,gdyby istniał, to tragedia murowana.
Hm, podejrzewam że reduktorowi pomoże gruntowne wyczyszczenie i przegląd...
Może przez śrubę gaz ucieka - i stąd to wrażenie.
oman7
Post autor: oman7 »
Masz padniętą mębramę ciśnienia roboczego.
Musisz ją wymienić węże też nie powiem są już wiekowe i strasznie spękane jak cofnie Ci płomień to nie zdążysz zakręcić zaworu na butli.
Masz zabudowane zaworki zwrotne między palnikiem a wężami?
Jeżeli nie masz to powiem tak "kamikadze z ciebie"
Widziałem już w życiu jak palą się węże i przestrzegam cię weź to sobie do serca.
kombi
Post autor: kombi »
KAMIKADZE TO MAŁO NAPISANE
co do reduktorów i węży ,to w lepszyym stanie wyrzucałem na złom
tak jak koledzy piszą jesteś ryzykant [ale to twoje zdrowie i twoja posesja
jak wylecisz w trakcie pracy na tym sprzecie w KOSMOS to twoja sprawa
wyłóz pare groszy na nowe reduktory i węze i miej spokojne sumienie
węże nie są drogie [u mnie w hurtowni BHP do której nieraz zajeżdzam metr węża kosztuje coś koło 2,50 zł za metr mb
z reduktorami to troszkę gorzej one kosztują
ale i na to jest rada ,żuc temat w okolicy że kupisz reduktory i napewno chętni do sprzedaży sami przyniosa
wtedy załóż je na butle i sprawdz ,po sprawdzeniu że są OK ZAPŁAC
NIE RYZYKUJ
NAPISAŁ CI TO SPAWACZ Z 20 LETNIM DOŚWIADCZENIEM W SPAWANIU ACYTYLENEM pozdrawiam
spokojnie
sprawdż gdzie leci - jak małą dziurkami przez śrubkę z kontrnakrętka na klucz 14 to
zaworek nadmiarowy - to klasyka - gumka , tłoczek mosiężny i spręzynka
odkręc , wyczyśc , złóż i wyreguluj tak żeby przy czerwonym polu na manometrze zaczął puszczać
jeśli małą dziurka poniżej zworka nadmiarowego /po obwodzie - to temat membrana - membrana musi być cała , od spodu stosuje sie uszczelki wyglądające jak papierowe - ale twardsze - spokojnie do kupienia za kilka zl
po tych akcjach jeśli jest kłopot polegający na ciągłym syczeniu przez nadmiar - mimo odkrecenia śruby regulujacej ciśnienie na WY - trzeba wymienic zawór pod membraną - nierozbieralny
ja tam 20 lat praktyki przy acetylenie nie mam więc bezpieczniki i przy butli i przy palniku
tyle moich rad
rzeznik2555
witam panowie i dziękuję za odpowiedzi więc z tym reduktorem nie jest tak źle jak pisze drandrzej zobaczę do niego i wyczyszczę leci z takiej małej dziurki która ma jakąś regulację na śrubokręt , w spr . węży będą oczywiście wymienione jest to sprzęt który niedawno zakupiłem od znajomego , osobiście chciałem palnik na tlen -propanbutan ale jak trafił się taki to jest chyba że ktoś chętny na wymianę butle jest dopiero co zakupiona nowa z legalizacją .Witam jak się okazało wszystko w porządku wystarczyło wyczyścić i ustawić ciśnienie i działa *clap* Teraz muszę zamówić węże i można pracować jak ktoś ma namiar na tani sklep w okolicach Łodzi lub internetowy to proszę o namiary z góry dziękuje i pozdrawiam Łukasz
