Problem z silnikiem s320 tłucze sie
rafcio15
Post autor: rafcio15 »
Witam mam problem z silnikiem s320 chodził bardzo dobrze aż do wczoraj odpaliłem go i strasznie sie tłucze ale pracuje normalnie ładnie chodzi moje pytanie co to się może tłuc
Dodam jeszcze że mam drugi silniki w którym są panewki wyrąbane że korba na wale ma duży luz ale ten silnik sie tak nie tłucze chodzi normalnie
Może ktoś będzie wiedział co to może być
Z góry dzięki za info
RE: Problem z silnikiem s320 tłucze sie
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy nie urwał się tłumik lub coś w jego wnętrzu.
rafcio15
Sprawdzałem paliłem go bez tłumika i to samo
djhavay
Post autor: djhavay »
Może napisz coś wiecej z którego miejsca dochodzą te stuki,czy słychać je tylko podczas pracy,cz przy kręceniu korbą też. W silniku jest wiele elementów ktore mogą sie tłuc i z takim ubogim opisem ciężko nam będzie wywnioskować co.
rafcio15
Tłucze sie ogólnie w silniku.
A stuki słychać tylko podczas pracy i jak mu dodaje coraz więcej gazu to jak by coraz mniej było słychać ten stuk najgorzej jest jak chodzi na normalnych obrotach
Czy przyczyną może być pęknięty wał?
Jeżeli ma przeciwwagi przykręcane do wału to mogła się odkręcić lub pękł sworzeń tłoka.Jak nie chcesz przez dziurę w bloku zobaczyć co tłukło, to lepiej zajrzyj do silnika.:p
