Regulacja gaźnika terra vari mj5
Szymon22343
Witam nie mogę poradzić sobie z regulacją gaźnika dzik po odpaleniu wchodzi od razu na wysokie obroty nie wiem jak regulować tam powietrze gaźnik ma dwie przepustnice powietrza jedna chodzi kiedy dodam gazu linką a druga ta od filtra nie chodzi w ogóle no chyba że ja osobiście przekręcę ją dźwigienką połączoną z przepustnicą. dodam że dzik mocno kopci .proszę o pomoc .
RE: Regulacja gaźnika dzik mj5
Kopci bo moze symering jest juz niedobry...
Szymon22343
Simering jutro sprawdzę a poza tym wlałem 1,5l paliwa i wypalił to w niecałe 15 min pracy na biegu jałowym lol *dull* kompresje ma jak diabli więc nie powinien tyle palić;/ gdybym wiedział gdzie tam się dawkę paliwa reguluje to może paliłby mniej..
RE: Regulacja gaźnika terra vari mj5
Masz zapewne srubkę do regulacji pozycji przepustnicy ,wkręcajac podnosi sie przepustnica i zwiekszaja obroty. nastepnie boczna sruba to mieszanka powietrza..... tak na "pałę" wkreć ją i odkręć 2 obroty. jezeli bedzie chodzoł silnik i dasz mu pełen gaZ i nie będzie sie dławił to ok jak bedzie to powoli odkręcaj,lub dokręcaj. sprubuj z odkrecaniem.
Szymon22343
Iglica jest wkręcana więc mam ją wykręcać żeby regulować? bo mam ją na maksa wkręconą
Daj zdjecie tego gaznika... bossmann14@wp.pl
Pomyliłem sie w mailu teraz jest dobrzenapisany.
Ok.juz popatrzałem na google, czyli obroty wolne masz i ustawiasz na listwie tam gdzie linkę zaczepiasz.... potem masz śrubke idzie ona w poprzek i ma spreżynkę, to z racji tego ze umniejscowiona jest w tym a nie innym miejscu to odkreć ja na maksa aż wyjdzie i wkeć ja dwa obroty otem pal maszyne i bedziesz slyszal jak reaguje i podejzewam dokręcać będzie trzeba.
Szymon22343
Wysłałem
Więc najpierw ustawiam wolne obroty na listwie z ząbkami za pomocą sprężynki a później kręcę tą śrubą od strony wlotu powietrza tak?
I czy to pomoże w spalaniu tzn po tym zabiegu będzie mniej palił? ba jak będzie tak jak teraz to 10l będzie mało na 1h pracy ;/
@bossmann ma rację, to może być walnięty simering, u mnie tak samo sie działo w simsonie, nie dało sie wyregulować gaźnika, wymiana simeringu pomogła:)
Szymon22343
Faktycznie to może być simering dziś miałem to sprawdzić ale nie da rady grypa wzięła górę nad moim organizmem :/
W końcu sprawdziłem te simeringi i są dobre. Winą tego podejrzewam że jest cięgno sterujące jest powyginane i kiedy ustawie wolne obroty to silnik nie reaguje na dodanie gazu dźwignią :/
