Problem C 328 pomóżcie?????
Jestem nowicjuszem, wiec witam wszystkich serdecznie potrzebuje pomocy, otóż mam problem z moim 28, a dokładniej spod głowicy wypluwa wode.Uszczelke wymienialem juz chyba ze 3 razy za kazdym razem problem sie powtarzal.Uszczelka byla dodatkowo silikonowana mimo to woda znajdowala sobie ujscie i silnik sie grzeje mocno.Przy ostatniej próbie zauwazylem, że w głowicy są otwory na wode których nie ma w korpusie.Podejrzewam że głowica może byc od C330,a korpus od C328 i tu tkwi problem.W 28 obieg wody mogl byc inaczej rozwiazany niz w 28. Jesli moglibyscie wyslac zdjecie głowicy do 328 i prosze o jakies porady ekspertów.
RE: Problem C 328 pomóżcie?????
Lenek powiedz mi czy wcześniej też się grzał i kiedy to sie stało? to jedno pytanie. Drygie: czy nie odwróciłeś uszczelki? i czy podczas odpalania ciśnienie dostaje sie do oleju. Widać wtedy jak przez korek wlewy wydostaje sie powietrze i dym olejowy.
Uszczelki nie odwróciłem, założona była dobrze, zaczęło sie w ten sposób, ciągnik jak był nie otwierany to śmigał ładnie coś sie zdarzyło, zabrał sie za to miejscowy majster no i stwierdził że głowica ma wżery i trzeba wymienic, głowica zostala wymieniona ciagnik złożony do kupy i od tamtej pory cały czas jest ten sam problem uszczelke wydmuchuje, woda się grzeje.Ciśnienie do oleju chyba sie nie dostaje, dzieki za odzew.
Najlepiej porównaj głowice i będziesz miał poglad na wszystko
No własnie problem w tym że już tej głowicy nie ma i gdyby ktoś z Was miał zdjęcie spodu gowicy od 28 to bym wiedział na czym stoje, albo gdyby ktoś z Was mógł powiedziec jak wygląda przepływ wody w 28, w korpusie sa tylko 2 otwory na wode (obok olejowych) a w głowicy jest kilka otworów wiec cos mi sie tu nie zgadza!!!
A weź może wrzuć fotkę swojej głowicy od spodu oraz fotkę bloku. No i może uszczelki jak masz. Będzie łatwiej coś powiedzieć.
A jeszcze mi tak wpadło do głowy - może masz silnik nie od C328 tylko od C325 ??
No niestety nie mam takiej możliwości bo aktualnie jestem w akademiku a mieszkam kilkadziesiąt km dalej Blok wygląda mniej więcej tak jak u tego pana http://www.allegro.pl/item258260091_pom ... zesci.html
chociaz dziwi mnie to bo jest napisane ze jest od C330
Może masz u siebie silnik od C330 ? Wziąłeś to pod uwagę? Bo przerzucanie silników z nowszych ciągników jest bardzo popularne.
Moze byc rowniez tak jak mowisz ze kanały sie w bloku badz głowicy zatamowaly, a jesli chodzi o te otwory to raczej nie sa technologiczne bo wpuscilem wode z kranu pod cisnieniem w jeden otwor w glowicy i woda wyszla tamtymi(doradzcie mi jak udrożnic te kanały)
Ja jednak myślę, że jeśli przedtem było ok to ktoś zamienił głowicę. Uszczelka jest dobra to musi pasować. Jednak jak ktoś nie spojrzał i założył inną to już może być problem. Głowica od C 25 nie pasuje do 330 i do 28 chyba też.
No znalazłem w necie identyczny blok http://ale.gratka.pl/ogloszenie/624452_ ... _c330.html
Tutaj widac tylko 2 otworki.Ustosunkujcie sie jakbyscie mogli.Dzieki pozdrawiam
Troche mnie dziwi ze otwory z głowicy koncza sie na bloku ale to wy jestescie specjalistami, grzeje sie dlatego ze ucieka woda spod głowicy, albo nie ma obiegu.Wyciek nastepuje kiedy ciagnik jest uruchomiony.Glowica jest po regeneracji.Pytanie:Jak skutecznie udroznic kanaly w glowicy i bloku??Słyszalem ze wpuscza sie roztwor z sody, a moze znacie jakies lepsze sprawdzone pomysly.Dzieki!!
