Silnik s60 Nieszczesne Zawory. ;/
maslo77
Post autor: maslo77 »
Witam Wszystkich!
Ostatnio sprzątając w starej szopie znalazlem stary silnik s60, ktorym moj dziadek kiedys kiedys rznal drzewo lecz ja juz tego nie widzialem :/
Po wielu latach postoju chcę go odpalic.
Silnik rozebrałem, pierścienie wymieniłem, końcówke wtryskiwacza tez.
Wszystko niby ok. Jest tylko jeden problem.Zawory.
Woda do nich się dostała i teraz maja wżery.
Sprężanie ucieka i nie da rady odpalić.
Zawór wydechowy barszo mało przepuszcza, jednak zawor ssący ( ten z taka blaszką) jest w opłakanym stanie.
Teraz mam pytanie. Czy da się jakos to naprawic nie wydajac za duzo pieniedzy? Mieliscie taka sytuacje? Jak sobie z nia poradziliscie? Da sie kupic w ogole te zawory do silnika s60 bo do s320 sa ?
Za wszystkie odpowiedzi serdecznie z gory dziekuje
Michał
RE: Silnik s60 Nieszczesne Zawory. ;/
A nie da się ich dotrzeć pastą ?
maslo77
Przepraszam, ale czy mogłbyś mi powiedziec jaka pasta i w jaki sposób? bo jeszcze o tym nie slyszalem
Z gory dzieki
Kolego, oddaj głowicę do regeneracji...
My próbowaliśmy z kumplem docierać zawory do gniazd tą pastą, ale nic to nie dało.
Wżery na przylgniach to klasyka w S 60.
maslo77 poszukaj w necie docieranie zaworów , albo wymontuj głowice i oba zawory , jedź do zakładu gdzie regeneruja głowice - dobiorą zawory , wymienią/wyfrezują gniazda , prowadnice też wymienia i wowczas masz porządnie i jak należy , bo - bez obrazy- ale chyba dopiero zaczynasz zgłebiać wiedzę mechaniczną - i sam możesz niewiele zdzialać
baro
Post autor: baro »
Ja w s301d próbowałem docierać zawory marny skutek w zakładzie za 20zl przeszlifowali dotarli cyka jak zegarek teraz.
maslo77
drandrzej Masz racje, z takimi silnikami pracuje dopiero 5 lat. Lecz mam obok doswiadczonego czlowieka (Ojca).Zna sie na silnikach, ale nigdy nie docieral zaworow bo zawsze wymienial. Razem sprobujemy dotrzec te zawory. Mam nadzieje że się uda i esik bedzie pyrkal ;d
Dzieki za pomoc
baro nie wiem czy w mojej okolicy sa takie zaklady :/
cos tanio 20 zl
papiszon
Post autor: papiszon »
Docieranie zaworów, to dość prosta czynność, ale skuteczna, gdy zawory i gniazda są przeszlifowane. A nawet z małymi wżerami do tego się nie nadają. *pissed* Musisz najpierw oddać do szlifowania.
oman7
Post autor: oman7 »
Jeżeli wżery wyczuwasz pod palcami to musisz oddać do zakładu regeneracyjnego.Pastą tego nie wyszlifujesz.
maslo77
Dzieki za rady. sprobuje dotrzec. Jezeli nic to nie da esik troche postoi jeszcze
