problem ze śćiągnieciem koła pasowego
wento
Post autor: wento »
Witam! macie jakieś sposoby na ściągnięcie koła pasowego od przekładni? w moim esie poszło mi łożysko na przekładni i muszę ściągnąć koło pasowe, ale za żadne ,,skarby" nie pójdzie. zrobiłem ściągacz , ale i on nie daje rady, płaskownik 2cm wygina, a jak go wzmocniłem to śruby rwie. są jakieś inne sposoby??
RE: problem ze śćiągnieciem koła pasowego
Zalej WD-40 lub innym podobnym specyfikiem, idź na spacer .... (daj szansę chemii zadziałać), załóż ściągacz i napnij go na max (ale bez przesady), walnij w epicentrum młotkiem.
*flower*
Możne próbować podgrzać koło, ale uwaga można uszkodzić zimeringi itp.
harvester
Post autor: harvester »
musisz mieć porządny sciągacz i musi pójsc spróbuj delikatnie opukać młotkiem można jeszcze podgrzać palnikiem aha i zobacz czy nie masz czasem jakiejś śruby wkreconej lub nie jest pospawane bo różne patenty są
brutal66
Post autor: brutal66 »
Witam, jezeli koło pasowe jest z klinem to uderz w miejsce w którym ten klin sie znajduje działa w 90%. Miałem tak z kolem kierownicy od Zetorka.
wento
Post autor: wento »
tak , jest z klinem, rok temu było nawet ściągane... posłucham rad i zobaczymy...
brutal66
Spróbuj, naprawdę działa. Patent ten zdradził mi znajomy mechanik po tym jak pomimo ściągacza i WD 40 nie mogłem ściągnąć kierownicy. Robiłem tak jak radzi Tobie Bolszewik tj uderzałem w srodek ściagacza i nic. Aż mi się "grzybek" na końcu zrobił dopiero po zastosowaniu podpowiedzi udało się zbic kierownice jednym uderzeniem:) Na wszystko jest sposób tylko trzeba go znaleźć.
Pozdrawiam Tomasz
Jezeli jest mozliwosc to wiartarką z sds potraktoj. drgania zawsze cos pomoga.
papiszon
Post autor: papiszon »
Uderzenie poprzeczne działa bardzo dobrze na pasowanie na stożek. Dobry sposób na końcówki drążka kierowniczego. Czy na walcowe? Ostukanie na pewno coś pomoże. Oczywiście, jak jest miejsce do uderzenia i podstawienia dużego młota po przeciwnej stronie.
oman7
Post autor: oman7 »
Ją bym trochę podgrzal choć by palnikiem na propan-butan.
wento
Post autor: wento »
palnikiem nie mam jak.. a w ostateczności jak by rozwiercił klin, było by??
Jak uszkodzisz oś lub koło to jak naprawisz ?
Nie rozwiercaj klina.
wento
Post autor: wento »
udało się:D wczoraj w nocy robiłem inny ściągacz, trochę opukałem i zapuściłem WD40, i poszło gładko.
Ja zawsze wypijam WD leje tylko 40 *flower*
