Gwint 24
Gwint 24
Potrzebuję nagwintować śrubę z gwintem 24, dokładnie to przedłużyć ten gwint. W związku z tym muszę kupić narzynkę.
Niestety nie wiem jaki to gwint: x 1; x 1,5; x 2 *helpless*
Teoretycznie wiem jak zmierzyć gwint, ale nie mam ani wzornika, ani mikrometra.
Czy ktoś może mi podać jaka jest odległość między 10 zwojami to sobie zmierzę suwmiarką.
RE: Gwint 24
Zwykły 24 ma skok 3mm.
aro1963
RE: Gwint 24
Post autor: aro1963 »
Witam kolego
Gwinty typowe to 1.5 i 3mm dla m24, natomiast skok gwintu 1 i 2 to gwinty specjalistyczne, nietypowe. Typowe m24 przy skoku 3mm (razy 10 zwoi) powinien liczyć 30mm a 1.5 15mm
Narzynką ze skokiem 1.5 można nagwintować śrubę o symbolu 5,6 i 8,8 natomiast ze skokiem 3 przy twardości 8,8 jest to trudne do wykonania ze względu na twardość (20hrc) można stępic narzynkę. Przy takim skoku najlepiej najpierw naciąć na tokarce nożem a potem przekalibrować.
RE: Gwint 24
Między 10 rowkami odległość wynosi 28 mm.
Śruba jest prawdopodobnie pochodzenia kolejowego bo ma łeb czworokątny - taki jak te co skręca się szyny w łubkach.
RE: Gwint 24
Mamy tu przecież fachowca od obróbki skrawaniem.Pozdrawiam!
aro1963
RE: Gwint 24
w tym wypadku może to być gwint calowy. (przy calowych gwintach nie ma pełnej średnicy fi24)
Jeśli jest to rzeczywiście polska śruba kolejowa to myślę że jest to m24x3
o twardości 5.6
Odbijam Pozdrowienia dla użytkownika ~chrapek3011
RE: Gwint 24
Teraz muszę skombinować obsadkę bo nie wiem czy mam odpowiednią ....
Dostępu do tokarki nie za bardzo mam.
http://allegro.pl/narzynka-m24-x-3-00-m ... 57027.html
Jar
RE: Gwint 24
Post autor: Jar »
Jeśli nie jest to gwint metryczny to może być gwint 1 cal Whitwortha gdzie średnica sworznia wynosi 24,6-24,8mm , ale wtedy skok wynosi 3,175 .
Ja obstawiał bym jednak że to gwint metryczny . Proponuję zmierzyć jeszcze raz skok na podwójnej długości tj. ustawić na suwmiarce 60mm i zobaczyć czy mieści się 20 pełnych zwojów .
RE: Gwint 24
Nie mogę zmierzyć 20 za mało gwintu.
Przemo
RE: Gwint 24
Post autor: Przemo »
Jeżeli Tam jest zwykły metryczny gwint to na pewno w koleji nie było drobnozwojnej tylko 24x3,ale na podkładach kolejowych spotkałem się też z gwintem trapezowym.Co do tej narzynki na alle...to jest kupa chińskiego złomu może ci pęknąć, najlepsze są nasze FANAR. ale będzie kosztować 80-120zł.zależy gdzie kupisz ale pamiętaj jak gwintowniki i narzynki to tylko FANAR Ciechanów.:p
Pzdr.Przemo*yes*
RE: Gwint 24
Nie no trapezowy gwint od zwykłego umiem odróżnić *yes*
Do nagwintowania jednej śruby to i tak duża inwestycja. Chciałem kupić śrubę z takim długim gwintem ale nie mają w sklepie, a wypraw dalej nie chcę mi się robić. To ma być do łącznika domowej produkcji. Chodzi o to że jak mam zapięty spychacz to łącznik jest z przodu. Czasami potrzebuje zapiąć coś z tyłu, zwykle widły, ostatnio jak równałem teren zapinałem z tyłu brony. Mam zrobiony łącznik z kawałka rury i w/w śruby, regulacji jest niewiele (kilka cm) więc mam trzy różnej długości i w razie potrzeby zamieniam.
Przemo
RE: Gwint 24
Nie no spoko to tylko taka moja sugestia bo prowadzimy z żoną sklep narzędziowo-metalowy*clap* ja wiem że trzeba robić na ile człowiek może sobie pozwolić no szkoda że bliżej nie mieszkasz ,bo u mnie w sklepie miał byś od ręki taką śrubę i grzebieniem by się dokładnie zmierzyło gwint
Widzę że przygotowania do zimy pełną parą.:p
Pzdr.Przemo*yes*
RE: Gwint 24
Przemo
RE: Gwint 24
Łee z daleka widać że gwint zwykły x3 to jesteśmy w domu:p
PRZEMO:)
RE: Gwint 24
Dziś dostałem narzynke i od razu postanowiłem zrobić z niej użytek.
U Adama Mickiewicza w "Dziadach" była wielka improwizacja, u mnie za to pełna improwizacja.
Brak odpowiedniej obsadki, brak pokrętek (ktoś pożyczył ....)
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 1994599554
Gwint dość ładnie się naciął widać śruba jest z miękkiego materiału.
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 4802048018
W każdym razie spełnia swoją funkcję i nie będę musiał w razie potrzeby wymieniać śrub.
https://picasaweb.google.com/116718836 ... 0716971186
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 9165217554
RE: Gwint 24
No i pięknie :) Dobrze, że gwint okazał się taki jak trzeba.
Przemo
RE: Gwint 24
Bardzo ładnie przyjacielu tak śruba na pewno 5.8 co najwyżej 8.8 bo 10.9 tak łatwo by się nie poddała:p
Widzę że tam ta oprawka do narzynki to mała rzeżba*annoy* Ale mozna?-można!! I nawet klucze coval 12 elementów 69zł-przepraszam to zboczenie zawodowe*rolleyes*
I popatrz jakie cięgno śruba rzymska za nie wiele tak trzymaj stary:p
pozdr.Przemo*yes*
RE: Gwint 24
Fakt była miękka.
No przecież pisałem że pełna improwizacja ....
Oprawka jest do większych narzynek hydraulicznych / calowych była gdzieś druga mniejsza i pokrętki ale ktoś pożyczył - śledztwo w toku winny zostanie ustalony ....
Coval owszem, ale rozszerzony o brakujące rozmiary.
Do śruby rzymskiej to brakuje połowy - powie pesymista,
połowa już jest - powie optymista.
Można zrobić drugą stronę obrotową i wtedy nie będzie potrzeby ztosowania gwintów lewoskrętnych.
Narzynka z pewnością się przyda do innych poważniejszych projektów, ale o tym innym razem.
Dziękuję wszystkim za pomoc. *tup*
