Lokomobile samojezdne
Wszystko o lokomobilach - stacjonarnych oraz samojezdnych
Zapraszam do wrzucania tutaj fotek lokomobil parowych samojezdnych.
whar
RE: Lokomobile samojezdne
Post autor: whar »
Niestety nie mam zdjęć prawdziwej lokomobili, wrzucam więc zdjęcie modelu, który posiadam. Nie wiem w jakim stopniu zbliżona ona jest do orginału. Może ktoś wypowie się na ten temat.
Ja niestety w życie nie widziałem prawdziwej, chociaż trochę o tym czytałem.
Obrazek Obrazek
To chyba ta niemiecka zabawka, która działa jak prawdziwa prawda?? Kiedyś widziałem taką na eBayu.
Whar nie ma lepszego sposobu jak wybrać się do Szreniawy - najlepiej na jakąś imprezę w stylu RetroShow, podczas której można Hipolinę zobaczyć podczas pracy :D
rafal
Post autor: rafal »
Hymmm fajny model. Whar czy ona działa? jak widzę wszystkie rurki są poprowadzone.
whar
Post autor: whar »
No niestety nie. Można podgrzeć w niej parę używając paliwa stałego w kostkach, a nawet zagwizdać. Jednak mimośród napędzający suwak sterujący dopływem pary do cylindra głównego obraca się luźno na osi.
W związku z tym nie można wysterować dopływu.
Problem jest w synchronizacji kąta zaklinowania mimośrodu.
Gdyby ktoś chciał i umiał to naprawić to chętnie zlecę taką naprawę. Mógłbym nawet przekazać tę maszynkę komuś, kto gwarantowałby jako tako jej uruchomienie.
rafal
Post autor: rafal »
No tak dobrze było by mieć na wzór drugi taki silniczek parowy żeby móc ustalić połozenie mimośrodu. Inaczej masz racje nie wiadomo kiedy otworzyć i odciąć dopływ pary.
Ponieważ kiedyś myślałem nawet o samodzielnym zbudowaniu takiego " czajnika" to mam pare pytanek.
Powiedz mi jeszcze po jakim czasie podgrzewania ten kociołek osiaga stan wrzenia? I jak dużo wody nalezy tam zalać : pod korek czy nieco mniej? Ile wchodzi wody ? jaka jest średnica zbiornika i jego długość? Czy przez jego środek przechodzi jedna rura kominowa czy więcej ale małych ( płomieniówki)?
Byłbym wdzieczny za odpowiedź.
Myślę, że synchronizację tego regulatora można byłoby jakoś na oko ustawić. Tak mi się wydaje - to znaczy na oko, ale po dokładnych oględzinach i próbach. Ale musiałbym zobaczyć jak to wszystko wygląda.
Oto schemat działania prostego silnika parowego życzę sukcesów i radości z uruchomienia
Dzięki - schemat co prawda prosty jak i sama zasada działania takiego prostego silnika parowego.
rafal
Post autor: rafal »
Paweł do Wilkowic maszyna ma byc na chodzie ;)
Heheh tu akurat o mojej maszynie nic nie ma, ale postaram się :shy:
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
Usunąłem fotki - daj poprawne linki. - Ursus
Wszystkie są fajne tylko się nie otwierają. Kliknij tam gdzie trzeba aby je ożywić.
cieciosan
Post autor: cieciosan »
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fcf ... 2f766.html
Lokomobila "GEORGE WHITE" z 1910 r.
alland
Re: Lokomobile samojezdne
Post autor: alland »
bonjour
vue a une fête
alland
