wyciek z pod wtrysku
Przemas
Post autor: Przemas »
witam od wczoraj zauważyłem że cieknie paliwo z pod wtrysku dałem miedzianą podkładkę a to nic nie pomogło jaka może być przyczyna wtrysk się rozkręcił ??? :?
papiszon
RE: wyciek z pod wtrysku
Post autor: papiszon »
Miedziana podkładka pod wtryskiem uszczelnia gniazdo wtryskiwacza i paliwo raczej tędy nie przecieka, co najwyżej kompresja. A propos, taką miedzianą podkładkę należy podgrzać palnikiem (nad kuchnią gazową) i zanurzyć w zimnej wodzie. Metal zmięknie i dobrze się ułoży.
Wyciek paliwa może być spowodowany nieszczelnoącią wtryskiwacza (pęknięcie obudowy, nakrętki końcówki lub rozszczelnienie na gwintach).
Przemas
uszczelka dałem nową więc chyba zamienię wtryski miejscami i zobacze czy tez tak będzie ,
dziś to rozbiorę bo orał tak nie będę bo mocno cieknie te paliwo .
jeszcze jedno pytanie od czego będą pasować wtryski do david brown 990A:? moze lepiej kupić nowy
RobFra
Post autor: RobFra »
Aby ułożyć miedzianą podkładkę to dokręcamy raz, lekko popuszczamy i dokręcamy jeszcze raz. Sposób od starych szoferów.
Z podgrzewaniem i zimną wodą nie znałem, ale to trzeba podgrzać do określonej temperatury, aby zmienić ... nie to forum.
A wtrysk może lać na przewodzie wysokiego ciśnienia. Czyli źle uszczelnia przylgnia stożkowa. Rozkręcić i się przyjrzeć pod lupą. Jak trzeba do wygładzić drobnym papierem ściernym tak min. 800 w wzwyż.
A może przelew?
Moja uwaga - po podgrzaniu podkładek nie chłodzimy ich wodą, tylko zostawiamy je do ostygnięcia.
Grzanie a później chłodzenie wodą nieco przypomina mi proces zwany hartowaniem...
lonus
Post autor: lonus »
Wicher napisał/a:
Tak ale w przypadku stali z miedzią jest odwrotnie spróbuj sam.
Przemas
przelew jest ok wtrysk jest chyba peknięty bo po zamianie miejscami dzieje się to samo w innym miejscu ,
tylko w jaki sposób pęk ? czy to mozliwe bo pierwszy raz się z takim problemem spotykam
