równiarka
- Grzegorz02
RE: równiarka
Ja trochę się orientuje w tej maszynie.Sam szukam informacji na temat Dz 122 trochę nowsza od tej.A co chcesz wiedzieć?.Pozdrawiam Grzegorz.
To powiem co wiem na temat Dz 31-1
Silnik 6 cylindrowy moc 130km
Lemiesz środlkowy szerokość 3.60m
Zrywak fabrycznie był z przodu maszyny.Są dorabiane w wielu Dz lemiesz przedni który się często przydaje kiedy nie ma spychacza na budowie.
Rozruch fabycznie silnik benzynowy rozruchowy,ale są dz31-1 które mają rozrusznik.Lepiej mieć rozrusznik bo nie trzeba kupować jeszcze dodatkowo benzyny.
Spalanie od 10 do 15l na 1 godz.
Dosyć często w tych maszynach pękały ramy ze względu na to że rama nie wytrzymywała naprężeń był po prostu za cienka.
Poważno wado i chyba najistotniejszą jest to że ta równiarka nie ma mechanizmu różnicowego a przez to cięzko jest jechać po rondach i strasznie szybko zużywają sie dosyć drogie opony.Jeśli chodzi o katalogi to proszę odwiedzić strone Mista Stalowa Wola i tam jest numer Tel.do sprzedaży cześći zamiennych i tam pownien się Pan dowiedzieć bardziej dokładnych informacji.Bo ta firma szprzedaje części do tej równiarki.Jak ma Pan jakieś pytania to chętne udziele informacji.Ja osobiśćie odradzam tą maszyne ze względu na koszt utrzymania,ale to Pana wybór.
RE: równiarka
dzięki za informacje ja już mam tą maszynkę ale ma przerobiony silnik od jelcza i tym samym problem z rozruchem i spalaniem po części rozwiązany.A ramę trochę wzmocniłem.Chcę się dowiedzieć więcej o jej napędzie i w jaki sposób jest przenoszony napęd w wózkach jezdnych i  w to wszystko co dotyczy tej maszyny .Za wszelakie informacje z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam
						- Grzegorz02
RE: równiarka
A jak u Pana jest z wałem napędowym.Czy wytrzymuje obciązenie silnika od Jelcza i czy most wytrzymuje?Od ilu czasu mam Pana ten silnik ?W styczńiu na alegro była Dz z właśnie takim silnikiem.To Pan ją kupiił?Proszę o odpowiedz.
						RE: równiarka
kupiłem ją w kwietniu była ona chyba na alegro .wał jak do tej pory spisuje się dobrze na początku aby wymieniłem jeden krzyżak ale to pasuje liaza.W tej mojej pszczółce jest wiele rzeczy zmienionych na nasze polskie zamienniki ,ale i producent brał wiele części z innych maszyn produkowanych u sąsiadów .a ja mam teraz problem z jednym wózkiem i dlatego szukam schematu albo kontaktu z kimś kto trochę o tych sprzętach  wie pozdrawiam
						- Grzegorz02
RE: równiarka
Masz prace w ogóle na tą maszyne?
						RE: równiarka
mam prace ale szukam pilnie instrukcji i jakiś informacji o tym sprzęcie
						- Grzegorz02
RE: równiarka
Ale Pan czytał mój pierwszy post do końca?bo mam pewene wątpliwośći.Napisałem tam to co Pan chce.To jeszcze raz napisze.Jeśli chodzi o katalogi to proszę odwiedzić strone Mista Stalowa Wola i tam jest numer Tel.do sprzedaży cześći zamiennych i tam pownien się Pan dowiedzieć bardziej dokładnych informaji.A Pana Dz ma wspomaganie?Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam.
						RE: równiarka
tak moja DZ ma wspomaganie .
a co do operatora to w tej chwili mam ale dobrze wiedzieć że jest zainteresowanie pozdrawiam ciepło
- Grzegorz02
RE: równiarka
Proszę sprawdzać coraz wał.Bo ten wał jest pod kątem dosyć sporym.Mogą nie wytrzymać krzyżak i łożyska ze względu na dosyć wysoki kąt wału.Który prawidłowo aż tak duży nie może być.Proszę o to zadbać to powinno być dobrze.Mam tylko jedno pytanie.Ile Panu pali Dz na 1 godz?Pozdrawiam.
						RE: równiarka
dzięki za ostrzeżenie o tym wale akurat dziś go wymontowałem i jutro jadę po nowy krzyżak.A krzyżak wymieniam sam.A ZD pali w zależności od obciążenia od 7-9 litrów na godzinę przy normalnej pracy pozdrawiam
						- Grzegorz02
RE: równiarka
No to dużo nie pali jak na DZ.A łożyska są jeszcze dobre?Pozdrawiam.
						- Grzegorz02
RE: równiarka
Ja się interesuje tego typu sprzętami,nie mam i nie miałem Dz.A jak Pan rozbierał wał to Pan sprawdził czy łożyska są dobre? bo krzyżak to nie wszystko.A Dz z fabrycznym silnikiem pali od 10 do 15l na 1godz.
						RE: równiarka
JAK wymieniałem krzyżak to kompletny z łożyskami zawsze tak zmieniam a potem  mogę o nich zapomnieć na jakiś czas.A teraz szukam wałka który przekazuje napęd z tylnego mostu na wózek. Za każde informację na temat serdecznie dziękuję
