Witam zabrałem się wczoraj za przekładnie kierowniczą zregenerowana kolumna pomalowana i pojawiło się pytanie.
Przekładnia powinna być zalana olejem czy włożyć tam smar? Czytając forum różnie się koledzy wypowiadają lecz moja tuleja mimośrodowa nie ma uszczelnienia to olej popłynie na zewnątrz, czy tak powinno być a może jakiś oring? Proszę o podpowiedz,pozdrawiam Grzegorz.
						zetor k25 olej czy smar
RE: zetor k25 olej czy smar
Siema, moim zdaniem jeżeli nie masz uszczelnień to na przekładnie wal śmiało smar grafitowy,ma bardzo dobrą adhezję czyli przyczepność i nie będzie spływał a do tego ma bardzo dobre właściwości smarne;)
pzdr. Przemo*comfort*
Witam i przepraszam że tak długo nie odpisuje,zastanawia mnie te wyżłobienia w podkładkach i w tym prowadzeniu ślimacznicy to mi wygłąda na odprowadzanie oleju. Przemo rozbierałeś przekładnie? Pytam bo jeśli tak to będziesz wiedział o co mi chodzi a przekładnie mam dwie i obie w podkładkach i tulejce te rowki mają wyfrezowane
Te wyżłobienia są do smarowania.
Ja daje zawsze smar w przekładnie.
"Dodane dnia 12-02-2008 23:00 	Cytuj
Dodam jeszcze, że w przekładni kierowniczej zamiast oleju był towot wink"
Witam ten cytat na górze to z twojego tematu podczas remontu k25 ktoś inny pisze że smar tylko na szybko nie znalazłem Pawełku a w instrukcji nie piszą co zastosować ? w mojej nie pisze pozdrawiam
Tak, wtedy tak było. Ale ostatecznie zastosowałem tam towot. Tylko nie smar ŁT bo on potem się tak jakby kruszeje
Do instrukcji musiałbym zajrzeć.
Grzegorz wal śmiało smar grafitowy,Przecierz pisałem Ci już że jes to najlepsze rozwiązanie*yes*
pzdr Przemo;)
						pzdr Przemo;)
