Nowy nabytek - Ursus C-328
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
Witam. Od wczoraj na moim placu obok supra stoi Ursus C-328. Nad kupnem tego ciągnika zastanawiałem się kilka dni, bo właścicielowi zajmował tylko miejsce na placu i przeszkadzał. Stan wg mnie nie jest najgorszy (patrząc na to ile pracy już włożyłem w swojego supra). Ciapek od roku stał pod chmurką a wcześniej jeszcze w garażu została zdjęta głowica. Z tego co poinformował mnie właściciel w bloku między tulejami od dołu jest pęknięcie, przez które powoli woda dostawała się do oleju. Oczywiście wszystkie zdemontowane części dostałem (dopiero przy składaniu może się okazać czy czegoś brakuje). Z tego co widziałem na różnych zdjęciach z tym że ciągnikiem, wydaje mi się że jest to oryginał, ale znawcą nie jestem. Przypuszczam że przy takim uszkodzeniu ciężko myśleć o naprawie bloku a jedynie raczej o jego wymianie. Nie chciałbym raczej wymieniać silnika na taki z c330 ale jeśli nie będzie wyjścia to też to jest jakieś rozwiązanie. Oczywiście na ciągnik mam dokumenty, jednak przez kilka ostatnich lat nie był opłacany (co myślę nie będzie stanowiło problemu).
Dodam że traktor użytkowany był bez kabiny, jednak oryginalny stelaż i szybę też udało mi się wydobyć i już prowizorycznie założyłem to na ciągnik - żeby nie mijać tego na placu.
Oto kilka fotek:
Grzegorz02
RE: Nowy nabytek - Ursus C-328
Post autor: Grzegorz02 »
A jeśli mozna wiedzieć ile dałeś za ciapka?
Gratuluję :)
Dobra baza do odbudowy, nie jest zbyt zmarnowany.
Jakieś konkretne, nieoryginalne części nie rzuciły mi się w oczy.
Grzegorz02
Ale jak patrze na ogłoszenia to mało już zostało ciapków w oryginale.Dobry zakup a jeśli chodzi o silnik to jeszcze mozna znależć silnik od c-328 tylko trzeba troche poszukać.Pozdrawiam
zdziaszek
NA 100% tłumik jest nieoryginalny, bo samoróbka
Gratuluję zakupu :)
Może przy odrobinie szczęścia uda się dorwać tanio "nowy" blok, a później poskładać silnik i przetestować ciapka.
zdziaszek
damber napisał/a:
Gratuluję zakupu :)
Prześledziłem już wszystkie ogłoszenia, ale jak może być ciężko. Znalazłem taki za 600zł ale pewności o jego osiowości i wadach ukrytych też niema...
Może nie jutro, ani za miesiąc, ale za jakiś czas się znajdzie odpowiedni blok w przystępnej cenie, a może będzie nawet fabrycznie nowy do C 328 - takie też już były na allegro.
Ja szukałem do swojego oryginalnych zwolnic prawie rok - i się znalazły.
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Blok może uda się zaspawać czarną elektrodą żeliwną, ja tak spawam bloki w samochodach jak silnik mocno po wypadku oberwie, ( jest nowy lub po małym przebiegu).
Co do rejestracji to nie będzie żadnego problemu, a i OC też nie ma obowiązku bo sprzęt ma ponad 40 lat i automatycznie jest pojazdem historycznym.
Kabina, ławeczka, wszystko na miejscu i bez żadnych prób przerabiania na 330. Powodzenia w remoncie życzę.
zdziaszek
Wiem coś o tym, do supra też tak szukałem i w sumie przypadkowo udało się dostać nawet oryginalny wał, który pozawijany w szmatach i smarze 30 lat leżał w garażu jednego Pana i trafił do mnie ;)
jeśli potrzebujesz blok do supra to może się coś da z tym zrobić.
zdziaszek
Jacek ze Skansena napisał/a:
Panie Jacku z Suprem na szczęście ok ;) Pisałem tylko że jak rozpoczynałem remont silnika i w jego trakcie to się najeździłem za częściami, ale bloku i tak nie szukałem bo był wporządku.
A blok uszkodzony jest w c-328
Pierwsza runda na nowym silniku zrobiona :)
Jedynie mam problem z śrubami które łączą "wannę osi przedniej" z blokiem. W starym silniku śruby te trzymały super, w nowym gniazda są trochę wyrobione i się zastanawiam co teraz z takim fantem zrobić?? CZy może śruby na jakimś kleju dać ?? czy przegwintować blok na większy rozmiar o ile się da?? Miał już ktoś podobny problem??
I jak tam wrażenia po pierwszej jeździe nowym nabytkiem? Czy wszystkie mechanizmy są OK?
Co do rozkalibrowanych gwintów w bloku, to jeśli luz nie jest za duży, to można by tym klejem spróbować, ale jak duży luz to może coś takiego zastosować:
https://encrypted-tbn1.google.com/image ... 4vnz_Pw9FA
Gwintujesz większym gwintownikiem i wkręcasz tą spirale, a do spirali wkręcasz oryginalną szpilkę.
pawel81
Post autor: pawel81 »
Pogratulować zabytku , a części pomalu się znajdą*tup**tup*. Tylko troszkę$$ będzie potrzebne.:D
Jeśli potrzebujesz znaczka na maskę to mogę Ci jakieś namiary podesłać.
zdziaszek
damber napisał/a:
Po pierwszej jeździe można powiedzieć pozytywnie zaskoczony :) Wg mnie to praktycznie wszystko pracuje jak trzeba. Patrząc na hamulce to lewe koło hamuje jednak trochę bardziej niż prawe ale zastanawiam się czy to akurat nie kwestia rozjeżdżenia, ponieważ ciągnik od jakichś 3 lat stał nieużywany a z tego co mi powiedziano 5 lat temu hamulce były całe zrobione. Ponośnik pracuje ok, sprzęgło które musiałem przełożyc do nowego silnika pracuje dobrze na obu stopniach bez jakiejkolwiek mojej regulacji (choć w razie potrzeby to i tak nie wiem jak się zabrać za takową). Biegi zmienia się idealnie i te polne i drogowe :) Po wyrzuceniu starych akumulatorów, wyczyszczeniu klem i podpięciu zwykłego małego akumulatora samochodowego ku mojemu zdziwieniu rozrusznik kręci jak szalony co mnie cieszy :)
Wracając do osprzętu który musiałem przełożyć dodatkowo do silnika to sprężarka i alternator. Po podpięciu wszystkich kabelków tak jak było to pierwotnie alternator nie ładuje (tzn wg mnie brakuje mu wzbudzenia) a stacyjka jest chyba do wymiany bo nie można również załączyć świateł itp a kluczyk bardzo luźno się przekręca (to też może być powodem braku wzbudzenia w alternatorze). Jest to temat na najbliższe prace, jednak pierw muszę popracować nad tymi szpilkami i poskładać jeszcze raz na sztywno ten przód no i wymienić pompę wody albo uszczelnić o ile się da bo widzę drobny wyciek spod koła pasowego na niej zabudowanego.
To by w skrócie było na tyle, jak coś mi się jeszcze przypomni to dopiszę.
Co do znaczka to na pewno będę go potrzebował więc jak coś to namiary mile widziane :)
Jak hamulce były robione, to pewnie wystarczy dobrze wyregulować i będzie równo hamował na dwa koła, ale na początek zrób ten przód, aby nie było żadnych niespodzianek i niepotrzebnych napraw.
Zdziaszku, co do braku ładowania, ja rok jeździłem bez - po prostu regulator zdechł, może tak być i u Ciebie.
Polecam elektroniczny, u mnie sprawuje się bardzo dobrze.
zdziaszek
Wicher napisał/a:
Wicherku muszę to przemierzyć, bo z tego co widzę już tam jest jakiś regulator specjalnie dołożony i muszę to rozszyfrować po co pod deską rozdzielczą mam dodatkowo 2 małe skrzynki (patrząc po c330 teścia tego nie ma) z czego jedna to pewne jest regulator a druga NN :P
Możliwe że stary regulator, ludziom się odkręcać nie chce xD
