Remont skrzyni biegów zetor 25t Potrzebna pomoc
blase
Post autor: blase »
Witam dzisiaj zabrałem sie za remont skrzyni biegów i natknąłem sie na kilka problemów ,a wiec powodem naprawy jest luz wałka ataku luz koła talerzowego. na początku zdjąłem dekiel odkreciłem błotniki zdemontowałem hamulce spuściłem olej no i pokazały sie skarby ściete śruby koła talerzowego mała kulka jakby z łozyska srubka m5 na srubokret druciki zabezpieczen . Odkreciłem koło zwolnicy sciagłem pochwe wybiłem trzpien fi40 lecz tu niespodzianka z oby dwoch stron powkładane rurki fi 1'' długie na około 5cm chyba w celu wyposrodkowania trzpienia ro0zebrałem mechaniz roznicowy na jutro zostawiłem sobie wałek atakujacy.Mam kilka pytan do kolegów remontujacych juz skrzynie bo ich doswiadczenie jest bezcenne.
1.jak kasuje (reguluje sie luz wałka atakujacego)
2. czy lepiej jest dorobic trzpien o srednicy41mm i rozwiertac tulejki czy ztoczyć przeszlifowac na szlifiece do wałkow na 39mmi dorobic wszystkie nowe tulejki ?
3.jak ustawic (skasowac luz na lozyskach mechanizmu róznicowego)
4. na lewym kole zwolnicy mam wyszczerbiony 1 ząb na dlugosci 8 mm czy mozna go napawac a potem doszlifowac (skutek scietych srub koła talerzowego)
5. czy do mocowania koła talerzowego do kosza satelitów mozna uzyc srub o twardosci 8.8 czy szukac 10.9
jak mi sie jeszcze cos przpomni to sie zapytam chyba ze ktos ma dokumentacje napraw i mógłby przesłac skany na pw byłbym wdzieczny
RE: Remont skrzyni biegów Potrzebna pomoc
Spoko, spoko, chłopie, wyluzuj!!!
Najpierw powiedz od czego ta skrzynia. Od Komarka, WSK-i , czy Ursusa?? Może jakieś foto?? Miło jest widziane.
blase
Post autor: blase »
Skrzynia oczywiscie ze od zetorka 25 t foto jutro sorki za dezinformacje ale pisałem w dziale zetor
lonus
RE: Remont skrzyni biegów zetor 25t Potrzebna pomoc
Post autor: lonus »
4.Napawanie zębów -zły pomysł -tryb powierzchniowo utwardzany-napawanie może odprysnąć i bigos gotowy
5.Raczej 10.9 dobrej firmy -czarne nie ocynkowane ewentualnie mocniejsze i dobrze dopasowane do otworów i nakrętka na klej do śrub .
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
Są technologie napawania kół zębatych, sprawa nie jest komplikowana, jednak czym i jak to napawać biorąc pod uwagę materiał i jego obróbkę cieplno chemiczną to można się nigdy nie dowiedzieć. Trzeba by potem ten ząb przefrezowac. Ja pokusiłem się kiedyś o napawanie zęba w maszynie i działa bezproblemowo. Nawet nie chciało mi się podzielnicy odkurzać i wyszlifowałem kształt boschem. Było to koło żeliwne i użyłem elektrod niklowych.
lonus
Post autor: lonus »
Koła żeliwne tak jak najbardziej można napawać ,ale stalowe powierzchniowo utwardzane -nie słyszałem żeby komuś się udało z długotrwałym pozytywnym efektem.
Mariuszczs
Napawa się wiem na 100% i hartowane koła. Jednak się nie interesowałem ( a głupi byłem ) czy to trzeba obrabiać następnie cieplnie, ale być może nawet wyżarzyć przed napawaniem. Na pewno zależy od materiału jak dobrze trzyma wymiary przy obróbce cieplnej.
Ja tam jestem w tej konfortowej sytuacji że sobie zrobię większość kół zębatych bo sprzęt jako taki mam. Oczywiście linie łukowe nie wchodzą w grę u mnie. Często nie opłaca się koła dorabiać bo w sklepie leży na półce za grosze.
blase
Post autor: blase »
Chciałem pokazac wam widok poczynionych prac oto krótki filmik http://www.youtube.com/watch?v=C-4u6h6I ... e=youtu.be
wydaje mi sie ze ktos zle pozkładał ta skrzynie bo przegladajac zdjecia kolegi Ursusa http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 18c8c.html zauwazyłem ze uniego łożysko na ataku jest w drugą strone a czy przy bembnach hamulowych sa łozyska kólkowe czy stożkowe?
grzegorz
Post autor: grzegorz »
Przy bębnach stożkowe i od zewnątrz podkładki do regulacji luzu
O jakim trzpieniu piszesz?
blase
Post autor: blase »
O wałku który przechodzi przez mechanizm róznicowy na filmiku widac ten wałek i jedną rur która go wyposrodkowywała moj zetorek nie ma blokady dyferencjału wałek mam starego typu i chcialem sie zapytac o łozyska mniejsze to 31306 a wieksze 31308(tak wyczytałem na forum) bo to co było zamontowane to jeszcze produkcjia CCCP i chyba węższe przez co był nadmierny luz
Czy łozyska z tego rysunku zgadzaja sie z stanem faktycznym brak opisu łożysk wałka atakujacego i ostatniego łozyska na wałku sprzegłowym
http://translate.google.pl/translate?hl ... c.cz/9.htm
Kupie potrójna zebatke w dobrym stanie o nr. katalogowym 3372 z zetora 25 z wersji A lub T przykładowe zdjecie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/737 ... b1cd8.html
