Zaczep polowy Zetor 25 - wymiary
Potrzebuję wymiarów kątowników i płaskownika z których zrobiony jest oryginalny zaczep polowy w starej wersji Zetora 25 - bez podnośnika.
Zaznaczyłem te elementy na zdjęciu:
Ostatnio oglądałem tego Zetora z bliska, ale jakoś wyleciało mi z głowy, żeby go pomierzyć.
Od razu zapytanie - jak ktoś ma taki zaczep to odkupię. Kupię też materiał na dorobienie ;) Może ktoś ma niepotrzebne kawałki płaskownika i kątowników o podobnych wymiarach? :)
RE: Zaczep polowy Zetor 25 - wymiary
Paweł jak będziesz wiedział jakie wymiary tych kątowników i płaskownika, to może coś bym znalazł takiego.
no i pięknie , Paweł otwieraj seryjną produkcje , mnie też kilku takich brakuje *dull*
lonus
Post autor: lonus »
Jak już to tylko wymiary takiego mogę podać http://www.retrotraktor.pl/readarticle. ... icle_id=98 jak w tym zetorze
Kątowniki już mam :) Teraz tylko dociąć na długość. Mam nadzieję, że będą zbliżone do oryginału. Mam 60x60.
Teraz tylko płaskownik. Ale o wymiary dalej proszę - jak będę je miał w komplecie to dopiero ruszę z robotą.
olowaty
Post autor: olowaty »
Ursus, rozczarowujesz mnie. Masz takie ładne zdjęcia więc wymiary możesz obliczyc ze skali. :D
Mierzysz szerokość obudowy mostu na żywo lub innego elementu odniesienia. Później mierzysz szerokosć na zdjeciu, obliczsz skalę i przeliczasz wedle zdjecia ile to ma w realu wynosic. Jak masz zdjęcie centralnie z tyłu i wymiar obudowy mostu, to mogę ci policzyć wymiary.
No właśnie, potrzebne jest centralnie z tyłu zdjęcie ;) Masz takie? To Ci obudowę mostu mogę zmierzyć.
W ostateczności zrobię na oko - czyli wedle nacięć na pochwach i profili mocujących - ale wolałbym mieć dokładniejsze wymiary.
Żałuję, że nie zmierzyłem sobie tego jak byłem w Agrokompleksie.
Mam jeszcze takie fotki:
olowaty
Pierwsze zdjęcie jest ok. Podaj wymiary to ci wrzucę do Solida i wyciągnę rzeczywiste.
Ale zaczekaj. Ale matoł ze mnie. Mam przecież książkę Agregowanie maszyn rolniczych z ciągnikami Ursus 325 i Zetor 25 lub coś w tym stylu. Tam były różne rysunki techniczne z wymiarami. Poszukam i zobaczę co tam piszą. O ile pamiętam to tam było coś o zaczepie transportowym.
No ok, to powiedz tylko jaki wymiar Ci podać.
W instrukcji remontowej Zetora są wymiary skrzynek na narzędzia i akumulator itd- a ramy nie ma :(
olowaty
Mam złe i dobre wieści.
Dobra jest taka że w książce jest rozrysowany bodajże 2 lub 3 typy zaczepów polowych z wymiarami.
Zła jest taka, że muszę zeskanować. Postaram się to jutro w pracy zrobić.
Będę bardzo wdzięczny :)
zetorek rocznik '50 mały (przejściowka z obciąznikami na tylnych kołach i płaskim odlewem pod rozrusznikiem)- jego zdjecia są gdzieś na RT - bo tutaj ogłaszał syn ŚP właścicela - to ten co jak pojechaliśmy po niego to asfalt był węższy niż rozstaw kół lawety *rofl*
kątowniki dł 74 cm , 60x60x8
płaskownik 70x16x870
miedzy kątownikami na belce 74 cm szerokości
w tej wersji belka nie może być dłuższa - musiałyby być dłuższe kątowniki , ew niżej zawieszone
wygląda na oryginał
olowaty
Link do rysunku z wymiarami:
http://www.sendspace.pl/file/289eb2b05f5f560138ed826
Ten ze zdjęcia Andrzeja to według książki nie jest oryginał.
belki były rózne
to co jest na rusunku katalogowym to wersja z ruchomym zaczepem środkowym
z mojej wiedzy wynika że pierwsze były sztywne -belki z otworami długie do kątowników i dłuższe
w staruszkach było tam też miejsce na akumulator - a kątowników było więcej
ale nie mam katalogu obejmującego wszystkie typy - a może mam i za dobrze schowałem
Tak, są 3 typy. Mam nawet wyszczególnione w książce ale bez rozmiarów :)
Dzięki chłopaki za podpowiedzi :) Jutro pokażę Wam co nam wyszło ;)
Na marginesie - Andrzej masz pochwy i gwiazdy nowego typu - a z obręczami co Ci się działo?
olowaty napisał/a:
To jest belka nowsza, regulowana. Taką miałem w Boćku, ale wyciąłem. Masa ciężaru, a przydatność żadna w moim wypadku.
Paweł ty potrzebujesz chyba raczej pełnej belki tylnej co by oznaczało na całą szerokość ciągnika. Zachodzi belka na opony a kątowniki są nieco dłuższe.
No ja taką chcę zrobić. Ale na razie mam kątowniki zrobione pod wymiar, a na środek skręcone ceownikiem ponawiercanym ;) Póki co będzie. Jak znajdę płaskownik to będę spawał na oryginał.
U mnie jest taka belka na wzór.
Zrobisz mi Jacku fotki?
pochwy są stare bez śrub na podnosnik
obręcze sa dospawane żeby opona 28 siedziała zamiast 24
tak było i póki co tak jest
gwiazdy będą zakryte obciąznikami
Jacek pomierz jak możesz i dł kątowników i belki i rozstaw i wymiary wszelakie
w '50 zostawiam jak było , ale we wcześniejszych przydałoby się zrobić jak było w oryginale
