Brak chłodzenia
konrad
Brak chłodzenia
Post autor: konrad »
Pomocy !!! Po zdjęciu,remoncie i założeniu pompy wtryskowej mój zetorek zaczol się grzac więc najpierw zrobiłem osłonę chłodnicy odkamienilem cały układ no i wyjolem termostat . Założyłem większy 8 lopatkowy wiatrak , no i myślałem że te małe modyfikacje dadzą jakiś efekt a tu nic jak się grzal tak dalej się grzeje ja straciłem już pomysły co może jeszcze może być nie tak a tu robota goni . A chlodnice mam od c330 . Może wy wpadniecie na coś pomocy !!!
RE: Brak chłodzenia
A wcześniej się nie grzał?
konrad
RE: Brak chłodzenia
No przed remontem pompy wtryskowej nie i rolę nim robiłem i w opryskiwaczu chodził i nic się nie działo .Mnie też to zastanawia ale nie mam na to żadnego wytłumaczenia dlaczego się tak dzieje .
RE: Brak chłodzenia
A może nie taki kąt wtrysku?
konrad
RE: Brak chłodzenia
jest dobrze ustawiony
blase
RE: Brak chłodzenia
Post autor: blase »
jak wyciagłes termostat to zaslepiłes jeden kruciec z pompy ten u góry bo jak nie to silnik chodzi na krótkim obiegu warto by było zdjac pompe wody i zobaczyc jak wygłada wirnik pompy czy ma jeszcze łopatki i czy te dwa otwory w bloku nie sa przytkane zaszlamione nie wiem dokładnie jak wyglada chłodnica w z c330 w zetorku ale poprostu moze ci sie robi gdzies poduszka powietrzna i brak obiegu płynu
konrad
RE: Brak chłodzenia
Co do pompy wody zdejmowalem ją i nie wygląda dobrze ale też i nie tragicznie , kiedyś poruszalem tutaj ten temat bo chciałem kupić nowa . A o tym z zaslepieniem małego obiegu to nie myślałem. Myślisz że to pomoże ?
RE: Brak chłodzenia
Jeśli masz niezaślepione to może być to przyczyna. Bo wtedy pompa miesza wodę, ale nie ma dobrego obiegu silnik-chłodnica.
konrad
RE: Brak chłodzenia
aha no dobra to spróbuje tak zrobić jak się uda to w pole a jak nie to siąść i płakać
RE: Brak chłodzenia
na chłodnicy c 330 orałem po 4h jednym ciągiem - kilka razy - i temp była OK , więc chłodnica jak pilnuje się stanu płynu chłodzącego da sobie radę
konrad
RE: Brak chłodzenia
No to to ja wiem bo jak kupiłem mojego zetorka to tylko wymieniłem w nim olej bo był praktycznie jak smola i wyjechał w pole i nic się nie działo . A potem zaczela pompa lać i zaczely się dziać cuda niewidy
dzięki wszystkim za radę chyba się udało uwolnić zetorka od wady jak narazie wygląda na to że nie powinien się grzać w piątek będzie próba orka na 2ha pozdrawiam Konrad. :D
