Wóz w drabinach
Wóz w drabinach
Czy ktoś budował z kolegów drabiny na wóz konny do przewożenia siana lub słomy i mógł się podzielić informacjami z czego je budował i jak?
						RE: Wóz w drabinach
Nie budowałem, ale wiem że to prosta robota w drewnie, tylko dobre żerdzie musisz mieć, 4 długie podłużnice i kilkanaście krótkich na poprzeczki. Drewno to klasyczny materiał na tą konstrukcję, gatunek oczywiście kompromisowy pomiędzy ceną a jakością, byle nie najgorszy chłam.
RE: Wóz w drabinach
Musisz  mieć 4 żerdzie(najlepiej Jodła) nie za grube.Musisz też mieć dużo poprzeczek(dobra jest leszczyna),wszystko najlepiej żeby było suche to bedzie lekkie.Jak bedziesz chciał to ci weyśle zdjęcia.
						RE: Wóz w drabinach
Jeżeli wóz ma służyć do przewozu objętościówki to warto skombinować coś konkretnego na dłuższą rozworę, o ile jest taka potrzeba.
RE: Wóz w drabinach
Ja wiem że w moich okolicach robiło się ze świerka a za "szczeble" brano gałązki świerkowe. Dziadek opowiadał że prawidłowo zrobione drabiny to powinny być z wykopanego świerka wraz z korzeniami jednego się zostawiało i służył on na przodzie ja za blokadę aby siano lub słoma się nie przesuwały.
						RE: Wóz w drabinach
Można i tak, ale do czego Ci ten wóz będzie potrzebny?
RE: Wóz w drabinach
Do wożenia siana i słomy, a że lubię stare rzeczy (maszyny) chciałbym się dowiedzieć i zarazem spróbować na własnej skórze jak sie to sprawuje i wygląda zawsze jakaś atrakcja dla gapiów.
						RE: Wóz w drabinach
Brawo:D
Konik będzie ten wóz ciągał czy traktor jakiś?
RE: Wóz w drabinach
Posiadam konie i ursusa c360. Wóz będą ciągać koniki ale może się też zdarzyć że ciągnik też zależy od dnia i godziny.
A może zrobić połączenie drągów z drabinami??
RE: Wóz w drabinach
Hmm posiadam takiego drabiniaka z możliwością podczepienia zarówno i do ciągnika jak i do ciągnięcia przez konika  Drabinki są oczywiście demontowalne, aktualne założona normalna "paka" z burtami*yes*
 Drabinki są oczywiście demontowalne, aktualne założona normalna "paka" z burtami*yes*RE: Wóz w drabinach
pawąz trzeba miec na góre kopy coby go zwiazać i sie nie przesuwało spadywalo  u mnie wozy drabinaste były czasem z cienkich rurek ale to takie nowoczesne bardziej
 u mnie wozy drabinaste były czasem z cienkich rurek ale to takie nowoczesne bardziejRE: Wóz w drabinach
Z drewna bardziej stylowy:D:D
