Świeca żarowa do tz4k14
witam ponownie mam pytanie czy ktoś może montował świecę żarową do tztki proszę o jakieś podpowiedzi lub instrukcje wiem dostępne są oryginały na allegro ale ih cena to szok myślę coś wpasować od jakiejś osobówki mile widziane zdjęcia i opis dzięki.
RE: swieca zarowa do tz4k14
Ja mam zamontowaną świce od citroena bx. Aby ją zamontować musisz zdemontować głowice i nagwintować otwór. Świeca z bx ma drobny metryczny gwint i musisz mieć taki gwintownik. Następnie musisz sobie kupić "przycisk rozrusznika od ursusa" i w jedną z końcówek wtykasz przewód od świecy z drugi do akumulatora.
Jeżeli masz jakiś pytania to pisz.
RE: Świeca żarowa do tz4k14
dzieki wasil ale juz zamowilem swiece i redukcje w skierniewicach w agromaszu tam maja czesci opor do tz mt8 tv mf 70 co kolwiek to jest swieca i redukcja kosztowala 48 zl i dali instrukcje montazu tez trzeba zdjac glowice dzis zamontowalem ale bateria padla i sprubuje jutro popoludniu dzieki
Witam też kupiłem świecę w Skierniewicach wkręciłem ją wraz z przejściówką bez zdejmowania głowicy ale wydaje mi się że świeca jest za krótka bo nie dochodzi do komory spalania.Możesz napisać jak ją wkręcić żeby było ok.Dali instrukcję ale nie wiem o co chodzi.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Ja w MT8.132.2. dałem świecę z C330 do kolektora dolotowego, uważam, że wkręcana do głowicy (taki paluszek) w kolektorze ma za małą powierzchnię oddawania ciepła.
W zetorze 3340 dałem płomieniówkę: http://jarekstryszawa13.w.interia.pl/swieca.html patent lepszy, bo mniej obciąża akumulator.
W stosunku do tego co na foto, dołożyłem pompkę- gruszkę, aby w układzie było nadciśnienie (z pewnych powodów nie chciałem łączyć na stałe świecy z układem paliwowym).
kolego daro ja tez mam od nih ta swiece zarowa i trzeba zdjac glowice i rozwiercic otwor od sruby od knota i na nowo nagwintowac przeciez ci dali jakis rysunek pogladowy grot swiecy u mnie wystaje okolo 1.3 cm jest prawie przy tloku jak jest w gmp
A rozwiercić mam po to aby przejściówka ze świecą weszła głębiej?To może zamiast rozwiercania wkręcić w przejściówkę dłuższą świecę
ja zrobilem tak jak mialem napisane ale jak masz dluzsza swiece to prosze barzo rub jak ci pasuje
miałem w mojej TZ- płomieniówkę - działało doskonale
obecny silnik (Lombardini ) ma w kolektorze swiece oryginalnie zamontowane
- jarekstryszawa
- Kontakt:
U mnie w MT8.132.2 z silnikiem Lombardini był zaślepka w kolektorze. Tak to przerobiłem na standardową świecę z C 330.
Teraz bym chyba jednak montował płomieniówkę.
no w taki kolektor wlazła spokojnie płomieniówka - dokładnie w to samo miejsce - tam gdzie była zaślepka
