K25 - poszerzanie
K25 - poszerzanie
Witam, tak się zastanawiam czy zetora K25 można poszerzać tak jak można to zrobić choćby u c330?
RE: K25 - poszerzanie
W 25K jest możliwość regulacji rozstawu kół, co do zakresu regulacji lepiej niech się wypowiedzą znawcy
Niestety nie mam pojęcia jak to wygląda w c330 więc się nie będę wypowiadał czy jest tak samo
C 330 poszerza się przez obracanie felg tylnych i skręcanie środka felgi z obręczą na różne sposoby, oś przednią trzeba rozsunąć.
Nie wiem jak to wygląda w K 25, ale bardzo chętnie bym się dowiedział:D
Nie mam ZETOR-a, ale w tym ciągniku można szybciej zmienić rozstaw kół niż w C-330. Bocian był najczęściej stosowany w uprawach międzyrzędowych, dlatego też wystarczyło poluzować koła na osi i je odpowiednio przesunąć dla żądanego rozstawu. W C-330 rozstaw jest skokowy , a ZETOR-y 25(A,K) mają rozstaw płynny.
ZETOR 25A w zakresie od 1200mm do 1500mm
ZETOR 25K w zakresie od 1150mm do 1460mm
W 25K można jeszcze zwiększyć rozstaw kół do 1720mm przez obrócenie koła.
- Pronar 82A
Przesuwa się piasty na półosi a z przodu rozsuwa (wysuwa)się oś
no to już wszystko wiadomo
Dzięki za odpowiedzi;)
